ДАД, ДТВ, Зажигание, Январь 5.1, Е-ГАЗ, Переходники ЭБУ, Разъёмы
Выполнил интересный и необычный заказ - проводка для мотора V8 под управлением двух январей.
Исходные проводки - теплые ламповые :) 21115, дальше полный перекрой всего и вся, практически.
Заказчик подготовил качественный эскиз (вообще, приятно работать с инженерами, не задающими мне тупые вопросы "-а как я тебе его померию то и нарисую?")
Походу в лоб делают.
вообще если нормально делать:
1) разъем диагностики 1 - у блоков адреса разные, каждый на свой запрос отвечает.
2) перемычка на одной из колодок определяет какой именно будет блок.
3) одного ДПКВ достаточно.
4) а вот ДФ бы не помешало 2 иметь...
5) ДТОЖ и ДТВ опять же 2 - они не спариваются. либо в мастер-слейв.
Matilda_TMS
St. Petersburg
Крым то наш. Но он мог паспорт не поменять!!! На хохляцкий пачпорт ничего не отсылай :']]]]]]]]
dmitriy13
Нижегородская обл. Саров
Шнур подключения катушки 2111-3705010 вместо жгута индивид.кат.заж.
Скажите, что с программой нужно сделать после подключения этого переходника и катушки? Или все будет работать на стандартной 16кл. программе на январе7.2
bait
Россия Северодвинск
На сколько понимаю, такое делается под V8 ?
НОВИНКА! ВНИМАНИЕ!
Переходник для установки Января 5.1-41 в машины Ховер Hover (H2, H3) вместо родного ЭБУ MTU20U.
Позволяет настраиваться на Январе в режиме онлайн. Описание: http://www.turbofactory.ru/j51-hover/
Цена 4600 руб. По итогу опробации устранены все ошибки, бывшие в переходниках 2014 года!
D6812
Здравствуйте! Пока не обращался к Вам официально по заказ, так как расписано на Вашем сайте!Сначало хочу сформилировать и понять, как правильно все это сделать!
А именно: собираю турбовый двс 16v, на бусте не более 1.5- 2. Хочу установить жидкостной интеркулер, с доп радиатором для воды. Но задался вопросом, возможно подключить насос в это системе по ДТВ, нагрелся воздух до 40, включается насос! А то если не по ДТВ, то придется какой то контролер придумывать. Возможно сделать?
D6812, на Январе 5.1 можно включать доп.реле через 38 контакт, по достижению температуры заданной в программе.
Никаких уникальных контролеров я делать не хочу и не буду, я стандартными заказами завален всегда на 2 недели вперед, а то и на 3.
D6812
F.LIZ, я на оборот не хочу колхозить и искать кто мне сделает это. Я Вашего опытного мнения спросил!!! А Вы мне в свою очередь подсказали и тем самом помогли. То есть, если я у Вас буду заказывать проводку под эбу 5.1-41 на турбовый двс с ДТВ и ДАД, то вы мне сделаете пару через реле на подключение доп насоса!? Я все правильно понял?!
