маслокулер. проставка.
вообщем такой момент интересует . . . проставка под фильтр от которой идут шланги на маслокулер, обязательно должна быть с термостатом? или бз термостата роставка покатит?
canten061
У мну стоит без термостата. Но у мну есть прибор Температуры масла, на панеле! И электро магнитный клапан стоит на подаче масла с проставке,в салоне тумблер. Сам смотриш когда нужно тогда и пускаеш масло через радиатор. Электро магнитный клапан купил от газового оборудования. Такие ставят на газели чтоб бензин перекрывать,цена окола 500р. Езжу уже 2года все работает пучком!
Wenn
... я тоже без термостата собираюсь поставить ... хм...
RXO
без термостата езжу постоянно уже давным давно. Топлю и на холодную и на горячую. Разборы мотора показал, что вкладыши полностью целые, улитка тоже все никак не сдохнет)
Wenn
А с чего она сдохнуть то должна?
от холодного масла чтоли?...
мне кажется из минусов...
- зимой масло через радиатор гонять на прогреве будет не просто.
какие недостатки без термостата будут еще?
RXO
Wenn
ты что на улитке зимой ездишь? не буксует? :lol:
Wenn
вообщето это предстоит первая турбо зима... но ничего страшного я не вижу..
че ей буксовать - ты так говоришь будто там с 1200 об/мин уже 200 лошадей и полный буст..я по городу в пробках еле до 3х кручу... отлично тащится
Wenn
пофигу - блоу оф открытым оставлю... ГГ тут тема не о том!
давайте про недостатки без термоса-!
-1 клапан для пути густого масла - при заклинившем редукционнике(или густом масле для данной температуры) радиатор просто начнёт разрывать и выгонять из него масло со всеми вытекающими ... да и зачем если с термостатом дёшего и готово?
CraftMan
Погоди, то есть ты хочешь сказать, что холодное густое масло зимой с успехом пролезает через рестриктор турбины - 1-2 мм и его хватает для смазки картриджа? :shock:
А что за турба?
И что за масло используется?
artem1324
Я зиму откатал спокойно, радиатор без Термостата, все отлично в -10 и -15 заводилось и работало отлично! в коробке минералка создавала больше гемора. НО соглашусь, что термостат на зиму Лучше чем без него!
Имхо, нефик кататься на холодном моторе зимой.
RXO
А что за турба?
я зимой на улитке не езжу, ибо нафиг она зимой не упала. Езжу до момента, когда среднесуточная меньше 12-13гр опускается. Даже на овощном классическом насосе хватает прокачки масла, чтобы все исправно работало. Масло достаточно жидкое - мотюль синтетика 5в30. На холодную давляк в районе 1.2кг почти на любых оборотах , на прогретую до 3 кг. Улитки была 1752, продал ее, но она ездит у другого человека, сейчас китаец а-ля 2860 тоже ездит не успокоится никак)
Давно пришел к выводу, что хорошее масло сильно спасает в плохих условиях работы. Если интересно, могу выложить фотки шатунных вкладышей завтра. На них было проехано порядка 5 тысяч в бусте :) Коренные не вскрывал даже - не интересно было
Wenn
на волгах помоему клапан есть перед маслорадиатором.
Dragracer61
Таганрог
Крафтмэн,а как же зимой ездят инотурбо с такими же рестрикторами?или в инструкции по эксплуатации написано снимать турбину на зиму?почему тогда на тазу зимой не будет все работать и крутиться,ведь турбины с тех же инотурбо,которые ездят нормально зимой?
CraftMan
Я потому и спрашиваю, что не очень понимаю как это организовано.
Если без термостата. В случае полнопоточного маслорадиатора.
Зима, масло густое, дырдочки в маслокулере невеликие, маслонасос начинает через все это пихать масло. Редукционный клапан в маслонасосе сбросил давление с 8 до положенных 3-4 кг/см. Вся эта сметана начинает с трудом просачиваться через маслокулер, дальше по каналам, в голову, потом по трубке и через масляный рестриктор к турбине.
Мне кажется что при зимнем запуске может возникнуть масляное голодание - как минимум турбины, как максимум всего мотора - это если не стоит термостат.
Если стоит термостат такой проблемы не будет.
Если маслокулер неполнопоточный - такой проблемы тоже не будет.
Вопрос: где я неправ в рассуждениях и как этот косяк обходится в инотурбо или правильных самодельных конструкциях?
