Вопрос про тормоза
Francyz
г. Бронницы
Kuzini, на данный момент так все и подключено,но педаль тугая пипец!пока не попробую поменять контура,не успокоюсь!просто у меня сзади 08 суппорта стоят,а они уж больно перетормаживают!а про вут и гтц от приоры я уже думал!
Аналогично и у меня давно уже. Смирился и привык. Не помню правда с чего началось но вроди в стоке такого не было :)
P.S. Списываю на большой холостой ход на холодную, поскольку тут влияет только температура мотора.
Francyz
г. Бронницы
Ура!я победил свой таз!поменял контуры и все стало работать лучше чем было!!!сейчас на все 100 почувствовал ГАЗелевские тормозилки!
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
БЛИЖНИЙ КОНТУР К МОТОРНОМУ ЭТО ПЕРЕД??? А ДРУГОЙ ЗАД ИЛИ НА ОБОРОТ???
Francyz
г. Бронницы
Dimonmusic, схема диагональная,как с завода,тока на зад идет одна трубка!вот в принципе и все!
Kompressor
не понял,как у тебя было до этого и как стало после? передок куда был подключен на гтц?
Francyz
г. Бронницы
Kompressor, раньше было так-передний контур к ближним двум выходам,к тем что ближе к ВУТу и одна трубка к дальнему выходу,а один выход был заглушен!а сейчас если смотреть на гтц,то передние тормоза подключены к выходам справа,а зад подключен через тройник к левым выходам!ну как бы диагональная схема!
Dimonmusic
И что тормозить стало лучше??? А то я как поменял кунтура у меня педаль стала жёсткой. До этого была мягкая. (ПЕред 4х поршнивые r15 задние r14)
Francyz
г. Бронницы
Dimonmusic, у меня разница ощутима!особенно когда колодки прогреются,то вообще пипец!глаза на лобовом!плохо только что резины не хватает!моя зимняя 185 нихрена не цепляется!скорей бы лето!!!
Это ты так специально сделал чтобы при обрыве одного контура вообще нигде тормозов не осталось?
thermaltam
Уфа
народ,извиняюсь что тут накалякую свой вопрос...Никто не знает интернет магаз где можно купить торм.дск Brembomax?
Francyz
г. Бронницы
Serg_x, ага!если щланг рванет,то наверника!ха ха!сегодня сидя в туалнте пришел к выводу,что нада вут и гтц от приоры!ток вопрос как его пральна подключить?
Наверное так же как в приоре.
Francyz
г. Бронницы
Serg_x, возникает два вопроса-1)у меня на зад идет одна трубка,куды её воткнуть?в какой из выходов,дальний от вута я думаю!2) как на форум картинки выкладывать?
Francyz
г. Бронницы
Serg_x, по тактой схеме у меня и было!один в один!так же значит и с приоро гтц сделать!бдижний выход к вут через тройник на перед,а дальний на зад на прямую,ибо трубка одна!
