ОТЗЫВЫ О НАСТРОЙЩИКАХ
Kompressor
а что не слыхали щаз по смс настраивают, шли на номер###########:razz:
А что тут смешного,да так и есть,есть чип тюнинг крупная фирма.так вот заходишь к ним на сайт,заполняешь таблицу,что у тебя за авто! конфиг,полную.степень сжатия.какой рдт,какой турбос,какие форсы и так далее,какой выпуск,дад,дтв.кароче полный фарш того на чем все дело это будет работать,и они калибруют все это,ждешь чип по почте. поставил и поехал. А самое интересное что все работает и валит,по Шдк тоже все в норме.
Kuzini
Украина, Киев
Хрень какая-то. Не будет тачка адекватно работать на такой "настройке".
Скажите какая разница примерно в л.с. будет на стенде с обдувом и без?
Недавно померили 2114 1.6 турба 3582 давление 2 бара...
Первый замер мерили зимой,отсечка 7500(дальше виснули клапаны)
давление 1.2бара,бензин 95+метанол.
Второй замер при 30 град. отсечка пока 8000(заменены были пружины ,тарелки)
4takt22
Алтайский край
кинь ссылку посмотреть?!
видимо у стенда плохое настроение....о мищностях можно будет говорить увидев твои графики)))
хочется очень доехать до стенда, только накладно сильно. 500км что на тележке что своим ходом . . . но всеравно хочется. да и пару машин померить интересно.
Andrewcart
они куски для своих железок видимо берут со свалки.
это единственный производитель у которого одновременно ломаются коленвалы, распредвалы (пополам) и поршни трескаются прям в середине.
Макс, ты кстати еще забыл, что на усленном кевларовом Ремне ГРМ косвордовском появляются трещщины через 7тыс.км. А усиленный кевларовый Косффордовский ремень привода балансвалов проехав 13-15тыс. км превращается в пыль труху и мусор тупо разлетаясь на куски.
на 3582 график примерно так и выглядит - только надо делать низ и голову и крутить 9000-9500. еще скорее всего у стенда низкий собственный момент инерции.
rust2
Мужики, а может кто сделать прошивку, под 4ре дросселя, и хотябы сток (приора форсы) прошивку. или под форсы - 0280156065.
конфиг 75,6-133,3*83
гбц- сток клапана, валы сти-7 9,82 314/308-на сток перекрытиях
дросселя левин блэк топ, ДПДЗ- тойота. ДФ и ДД сток.
Машинка работает, едет, пердит, тупит но едет на прошивке от приоры.
Чихает, ХХ держит около 450-550 либо не держит, как повезет. Каптит как паравоз. Проблема в том, что всю неделю(прошлую) договаривался с настройщиком на субботу, в пятницу позвонил, уточнился перед тем как разбирать машину, говорит приезжай. В пятницу после работы начал разибать собирать. соответственно с 9 вечера до 4 утра. В субботу приехал как договаривались, а он говорит типа может только во вторник, а может и в среду....
короче опрокинул.
Машина нужна ездить на работу (30 км). Договорился с другим жду от него звонка. не известно сколько правда. может вторник, может не знаю когда.
Т.к. машинка нужна каждый день, програмка нужна, что бы смесь более менее правильная была, и не глохла(крайне не удобно передвигаться по городу с подгазовками в поворотах и тормозить еще.)
rust2
понимаю, что пальцем в небо, но у опытных получиться лучше чем просто обычная прошка под сток мотор. кстати забыл сказать эбу я7.2, дтв еще не подкючен.
если бы не эбу я7.2 - была бы у тебя уже сегодня настроенная машина ;)
а так жди вторника - ждать уже не долго.
rust2
((( Блин((( говорили мне ставить 5.1 не срасталось...
оставил старый и верный 7.2
какие перекрытия посоветуете для начала?
rust2
весь нет перерыл не могу найти данные по форсункам бош 0280156065.
Имею только при 3 барах 282сс, при 3,8 317.38 и 12ом, какие еще данные могут потребоваться при настройке, типа статика? динамика? или еще чего? помогите, это может реально ускорить процес, созванивался с ним, говорит, форсы пока не пробивал, занят другим, но может перезвонить и сказать, что есть пару часиков свободных.
rust2
А еще подскажите, нагнал тут мне вчера один ужасов, типа подъем большой, сток пружины не проживут и месяца, осядут, и через месяц при 7400-7800 оборотах, клапан поцелует поршень и писец, правда или очередной развод?
Клапан сток, гидрик, титан тарелка, пружина сток. подъем 9,82
