2108Т Волгодонск
ulitka417
После 2+ бара начались проблемы, стало выкидывать антифриз из бачка через пробку!!! В заезде с эвиком такой пар повалил, что я из машины выскочил, быстрее чем скорость света))))))))))))) Оказалось вот что:
Болты (М12х1,25) гбц со стороны улитки оказались еле затянуты, видимых повреждений на них нет, на при затяжке всего ОДИН смог закрутиться при усили выше 10 кг, остальные эту планку не перешагнули. Теперь в ожидании болтов которые возьмут "вес" 13-15кг/с
Серег надо плоскости ровнять и железную ставить, эти паранитовые хуета!
ulitka417
Володя, Андрюха, все же думаю, что дело именно в затяжке и качестве болтов гбц, сейчас поставлю хорошие болты и сток прокладку, если будет повтор ситуации, то шлифовка плоскостей, стальная прокладки и хорошие болты/шпильки!!!
Saneg
Ростов-на-Дону
так какие всеже болты ставить? а то мне тоже скоро предстоит сборка...стоковым болтам както доверия нет
Interp
Странно,стоит прокладка точно такая же как на фото.Болты сток. Давление правда 1.5-1.6 пока тьфу тьфу тьфу нормально держит.
ulitka417
Машина настроена до 1,9бара, пока не превышал это давление, все ок было, но когда выкрутились болтики на гейте, словил несколько передувов 2+, после этого начались проблемы! Так что ничего странного........
PS себе заказал в конторе типа нии 10 болтов, попробуем их, если будут проблемы, надо будет арп заказывать............
zero
Батайск
У меня голова затянута болтами от сток 8ми клапаника пп сталь прокладка тяну 13кг все ок. Болтов хватает 2-3 раз открутить и закрутить
zero
Батайск
Кстати вест на двух болтах говно стоял такой три раза сам по себе раскручивался сейчас поставил под V-band
ulitka417
Накину голову - сделаю видео. Квотер или на 5-й с 20 до 80?))))))))))))))))))) Спидометр в рсм, его видно все равно не будет, только дорогу))))))))))
zero, а мне не повезло с болтами, по видимому. По гейту, болты законтрогаил.....
да никуя сток болты не держат ну 12 кг и то через 1 а 13 так вообще на удачу так что не надо тут ля-ля, или у тебя болты советские или ключ динамометрический пиндит
tehno-lada
Тула,Косая гора
C фиато-болтами м12 практиковал тоже самое,и удачно!
INTERyes
ты сам крутишь или смотрел/читал?
сток болты свои при затяжке дотягивают стабильно до 12кг не выше!
13 признаться не видел
затягиваю уже 3 раз, разницы не видно)
