Повышение выходного напряжения генератора
Gorbunoff15
Сергиев Посад
или лучше купить, Трехуровневый реле регулятор ЗАО "Энергомаш" или заряд 15волт
кто что скажет ?!
с диодом нормально
но можно и рр купить
vazik025
юзаю такой стоит все время в среднем положении! 14в ставлю в макс более15в, работает уже около года 44000 пробега! на прамо гене у брата на кзате стоит тоже без нареканий
haze
Таганрог
Езжу на ваз 2112. на родном генераторе все время недозаряд был. Аккумулятор видел свой зеленый глазок только в магазине при покупке, а так все время якобы зарядить надо было. Поставил регулятор от нивы шевроле, там есть провод которого нету на родном, припаевается на диодный мост.(у шевроле изначально стоит 2 вентилятора, и шоколадка изначально рассчитана на проседания напруги. ) с родным регулятором было 13.2В, щас 14.3 глазок зеленый, я доволен.
haze
Таганрог
если хочешь регулировать вольтаж то надо ставмить трех уровневый регулятор и не еппп мозги
haze
Таганрог
выбора на самом де не особо много. или трех уровневый который показан на фото. Или как варик то что я писал. это самое простое будет. PS у меня кент постааил тре..ый и тоже проблем не знает. к чему душа лежит то и ставь.
Andrey05
Северный Кавказ
У меня 2 усилка по1200вт оба 8 колонок саб , на генах горели мосты что я только не делал но после того как поставил ген прамо 100амп все гуууд
а не наводило на мысли что надо просто выносной диодный мост мощный поставить?
Регуляторы напряжения все термокомпенсированные! Их тоже надо ставить не под капотом, и тем более не как сток - в генераторе, а рядом с аккумулятором, или еще лучше - с внешним термодатчиком (тот же "энергомаш" есть с датчиком).
И зачем все это ставим прамосотку и все зашебись
Что зашибись? Ничего зашибись там нет. Прочитайте про свинцовые аккумуляторы, особое внимание уделите графику - зарядный ток vs температура.
