Сколько сил?
hudoy519
Хочется знать, примерно какое количество лошадинных сил развивает турбо двигатель 2112, если максимальная скорость составляет 240км.ч
hohol написал(а):
инетдиностенд? :lol:
Итак, на данный момент мы имеем:
- интернетдиагностика
- калибровка двигателя по почте
Пора расширять спектр услуг :lol:
Wenn
бред..максималку еще гдето развить нужно
marchelago
ХМАО, Федоровский
Получается что в кузове 10го семейства необходима мощность меньше для развития этойже скорости чем в кузове 08??? Это типо аэродинамика на столько лучше у 10ток?
maxymax
Тут в расчет КПП не берется? С какой КПП графики то? На какой передаче эта зависимость?
Про аэродинамику пока даже не думаем. Помнится, что там сила сопротивления вообще в геометрической прогрессии увеличивается после 200 км\ч.
А то как то интересно - 400 л.с. и 300 км\ч...
Расчетная. На тазу, если трезво размышлять, за 300 км\ч никто не ездил.
RXO
график и на самом деле примерно похож. Я бы тоже не дал больше 180-190сил. Обычная среднезаряженная атмодесятка едет 220-230 уверенно.
Samael
Электросталь
А при чём тут КПП? График показывает какая мощность нужна, чтобы поддерживать заданную скорость. Это уже твои проблемы как подобрать КПП, чтобы на этой скорости двигатель выдавал именно эту, а не меньшую мощность. И почему про аэродинамику не думаем - подавляющее колличество лошадиных сил уходят как раз не преодоление силы аэродинамического сопротивления. По сутя график почти полностью именно от аэродинамических потерь зависит.
Кстати, по секрету, сила аэродинамического сопротивления не после 200 км/ч начинает увеличиваться в геометрической прогресси. Это такая же глупость, как и заявления что "аэродинамика включается" и "спойлер начинает работать" после 100 км/ч. А до этого на них законы физики не действуют что-ли? Функция, описывающая зависимость аэродинамических потерь от стокости движения, постоянна с момента начала движения. И если в ней есть геометрическая прогрессия, а она там есть, если ты внимательно посмотришь на график, то она будет там всегда, а не после 200 км/ч. Вот сам погляди, 60 л.с. десятке достаточно для движения со скоростью 155 км/ч. А если нужно увеличить скорость в 1.5 раза, т.е. до 232 км/ч - нужно уже 180 л.с., т.е. в 3 раза больше. А если ещё в полтора раза, т.е. до до 348 км/ч - уже 600 л.с., т.е. в 3.3 раза больше, чем для 232 км/ч. Это разве не геометрическая прогрессия? Здесь, на общий результат влияет ещё сопротивление качению колёс, но оно на фоне аэродинамических потерь крайне мало и на общую зависимость необходимой автомобилю мощности от роста аэродинамических потерь влияет не очень сильно.
marchelago
ХМАО, Федоровский
График херня либо он правильный ток для машин за 180-200 л.с
У меня 2108 с 1.6 16 сток машина едет 200 км/ч (стрелка за 200ти уходит по спидометру чуток а по gps 198 км/ч) так по графику получается у меня должно быть 140 л.с , откуда им там взяться :D :D
Странно, Приора с гораздо лучшей аэродинамикой, чем у зубила, не едет быстрее 183-185 по GPS.
Denis156
Челябинск
+1 сток 2112 такая же история, по спидометру около 200, по маршрутнику - 192, по GPS - 183-184
Samael
Электросталь
Странно, по тестам "За рулём" ни одна отечественная машина кроме Нивы и УАЗа не превысили свои заводсткие характеристики в плане максимальной скорости, а даже для 2110 16v эти значения заметно меньше 200 км/ч. Даже стоковый Сивик по своему штатному электронному спидометру при ГОРАЗДО лучшей аэродинамике, трансмиссии с более высоким КПД и 140 л.с. на борту разгоняется всего 210 км/ч. А тут у тебя кирпич с Cx=0.44 на стоке 89 кобыл до 200 разогнался. Чудеса и только.
Dragracer61
Таганрог
чушь,говорю как бывший владелец 2х атмо12шек по 160лс.Больше 210 по гпс не поедет,и после 180 набирает уже слабо,а это уже совсем не уверено.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
audio-terrorist написал(а):
дул попутный ветер )))))))
однозначно это так,еще в дополнение возможно дорога была с уклоном вниз.
Kompressor
У дрга 2110 1.6 16v с компрессором 1.3 bar избыдка+валы и прочий фарш по GPS-247км/час,и то мне кажется из-за кообки передач 5 ряд,пара 3.5
Denis156
Челябинск
На компресоре 1,3 избытка.... верится с трудом... :roll:
