Кто строил ниву213 компрессор?
DJKJLZ
Интересует следующее:
1.Распредвал?
2.Нужны ли изменения в трансмиссии?
3.Стоит ли заморачиватся.(есть ли результаты)?
4.Некоторые тонкости,если не жалко?
Всем заранее спасибо.Желательно только по теме.
По мне так проще 17 рарета на ниву поставить и будет самое оно, у нас кстати есть контора в городе которая ставит киты на базе 17 гарета, ездил я на такой шниве поинтереснее на порядок она едет !!!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Выбирай способ
http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=51
С турбами уже гоняют, с компрессорами пока не очень выходит, шибко шумно для гражданского авто. Ставь дроссель на впуске компрессора.
Скоро сделаю оригинальный кронштейн на базе классического с фотофайла, но под шевик с верхним геной. Набросок крепления уже есть с разметкой под генератор и размерами. Могу послезавтра показать, когда вернусь с Тюмени домой.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
В кратце.
Распредвал не стоит гемора, оставляй стоковый 213под цельники. С гидриками даже не пытайся, они и на новой голове беспонтовые.
Коробку, чтоб надежнее, айсин от темы плюс, но кулиса в их реализации не выдерживает никакой критики.
Трансмиссия примерно держит до 200кг момента. Карданы только на крестовинах, шрусовые в топку..
Тормоза делают на Украине, вентилируемые, с ивеко подшами. ещё ни кто не сломал, но приозводство немного хромает, идет становление. Однако производитель адекватный, реагирует на критику и принимает меры. Сильных косяков не делал, но есть заморочки со сроками. Хотя сейчас канал поставки отлажен. В общем, надеемся всем шеви клубом, что скоро все будет хорошо.
DJKJLZ
3Dfxспасибо все по теме,а насчет турбы просто нет задачи и насчет гидриков даже небыло сомнения.
sharky
Компрессорных нив не мало, все они на питерских изделиях катают
В кратце.
200 кг момента эт под 2000 нм будет кагбэ
3Dfx
ТЮМЕНЬ
sharky, :) время сообщения посмотри... Обычно я в это время начинаю буквы пропускать, а тут нолик лишний.
Днём кину полезных ссылок. А то только с дороги домой зашел, качает как космонавта.
DJKJLZ
за полезные ссылки спасибо,и давайте без драк -кто не ошибается тот ни чего не делает-
VesiK
Таганрог
У меня есть полный кит на ниву если что! ПК23Е + патрубки+ силикон+ кронштейны + форсы! В подарок дам кронштейны для 2112 мотора
3Dfx
ТЮМЕНЬ
DJKJLZ, ты какой компрессор хочешь ставить, автотурбо или иномарочный?
Автотурбовский у меня тоже есть, пк23–1 с кронштейном, втулками, гайками п-образная труба компр-ресивер, разный силикон.
Но лучше поставить ск14 или мерсовский. Это если радикально решить прокачать.
Ещё возможна проблема со сцеплением... На 0,5бар уже на грани.
Тормоза http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46991&start=0
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Я ставил 23-1, но машина так и не поехала. ибо началась глобальная переделка печки и изменения торпедо.Собрал и разобрал. Продаю компрессор за 10,кронштейн 2500. Трубу и силикон задарю оптовикам :)
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3511700#3511700
3Dfx
ТЮМЕНЬ
DJKJLZ
VesiK спасибо написал в личку,3Dfx спасибо завтра обсужу с клиентом
DJKJLZ
ВСЕМ спасибо пока вопросов нет,клиент сам где то заказал если будут вопросы надеюсь не откажите.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Почитай внимательно ссылку на прошлой странице про мою установку. Там все нюансы есть.
Самое главное- запомни, болты во фланец компрессора должны войти не более чем на 8мм, иначе упрутся в крыльчатку! Мне кажется что именно из,за эоого 80% юзеров потом орут что комплект атс говно.
Болты могут перекосить крыльчатку на валу или если крутили с фанатизмом вообще заклинить. После этого эксплуатация будет сплошной геморой. Ни кто же не делает балансировки и не проверяет вал на предмет погнутости.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
И второй момент.
Рассверли дырки в кронштейне под м10. Если отверстия в кронштейне и компрессоре не соосны, то сорвет резьбу на фланце компрессора. В комплекте отверстия под крепеж компрессора идут 8мм.
