пайпинг. какой 2, 2.5, или 3дюйма ?
собственно вопрос в том, исходя из каких параметров мотора подбирается диаметр пайпинга и какие минусы при установки большего или меньшего чем нужно . . .
Samael
Электросталь
Ну если слишком маленьй поставишь, получишь потерю пропускной способности воздуховодов. Если слишком большой - получишь излишний лаг турбины. Какой примерно конфиг мотора планируется и какая мощность?
у меня пока насчет пайпов есть такая мысль . . . хз конечно насколько правильная :)
что пайп должен быть внутренним диаметром под дросеель(точнее не меньше точно) т.е. например 54 дроссель и пайп должен быть не менее 54мм внутри. но это так, ои думки :)
собственно по конфе - класссический сток 1.5 низ на нивопистонах, валики ~10 270 улитка TD05HRA, хороший коллектор, форсы сименсдека630, прямой ресс. коротко о главном вроде все . . .
Denis156
Челябинск
А кстати вопрос немног не по теме, но пусть будет до кучи, кто нить сравнивал 54 и 46 дроссель на турбе, есть ли разница в контроле тяги на старте?
на 46 проще дозировать тягу на малых оборотах
весь вопрос в том как ты стартуешь )
hohol
вот что надо для контроля тяги на старте
отлично работает ,
или колеса драговые.
Turbobazar
Администратор
К слову, в продаже появились пайпинги 2, 2.5, 3" поштучно :)
прямые и угловые
отлично работает ,
не трави душу ) оч хочеццо дросселя но денег тупо нет
Denis156
Челябинск
отлично работает ,
Хороший отзыв на педаль?
Wenn
TU Антон...
В смысле поштучно, это как? Резинки одни или что?
Пайпинг на 2" нужен...(51мм) - есть комплект? типа пара прямых пара 45 пара 90 труб + резинки хомуты ?
Schmitz700
RnD
вопрос-при установке шибера лада-спорт...-про вакуумный усилитель можно забыть?
Похоже, что 90 процентов думок вызвано влиянием на них чужих мнений.
если вы считате, что внутрениий диаметр трубы нужно делать по внутреннему диаметру дросселя, то тогда сразу вопрос: А какой должен быть внутренний диаметр дросселя? Принцип чем больше тем лучше не учитывается.
И почему всё-таки прямой ресивер лучше. Если рассматривать ресивер фирмы пассик - то это вообще дерьмо. Ой извините забыл фирменное название ТРАМБОВАТОР :D
mechanix
СПБ
а у вас есть собственное мнение как и что нужно, речь об этом. обосрать чужое - ума много не надо. какой нужен рессивер и какой нужен диаметр?
диаметр дросселя будет 52-54. более 54 тоно не нужно.
чем больше тем лучше ессно не правильно :)
прямой всетаки лучше потому что лучше. это как дросселя горизонтальные и вертикальные.
рессивер формы пассик . . . собственно а что там не так? мегафоны там дерьмище да, а форма банки самое оно . . . для тюнинг-город авто :)
рессивер будет не пассик. а под конкретную конфу. не хуже ваших поделок уж точно 8)
я про такие и говорю.
ранеры ониже отводы трубы и тд - ПРЯМЫЕ. я про это говорил, а не про форму банки :)
hohol
Schmitz700
на шибер можно врезать штуцер, достаточно взять его в руки и внимательно посмотреть, там нет ничего сложного, дрель , метчик и штуцер от штатного ресивера
Denis156
да,отзыв на педаль как на атмо только приход атомный.
