вопрос к спецам по мерсам
Arsen95
Ну чтож, собственно вопрос стоит, так имею мерса 124 (если чесно, пока он меня имеет), так вот авто оснащен системой блокировки диффа ASD, это система механическая не электронная с насосом масла и т.д. и т.п., но реч не о ней, мне надо поселить в редуктор блокировку т.к. после свапа на 1уз будет шлифовать одно колесо а надо чтоб два...теперь собственно вопрос, где или откакого мерса взять редуктор или блоку, подсказывайте браты!
Arsen95
да и еще попутно спрошу ГП на мерсах какие-то не реально длинные самая короткая которую встречал 3,6 самая длинная 2 с чем-то...а на дизельных мерсах Гп короче чем на бензинках или длиннее и бывают ли на соляркоедах блокировки в редукторах?
VesiK
Таганрог
Блока стоит в стоке (если мне память не изменяет в EVO1 и EVO2 мерсах
VesiK
Таганрог
Варик что потроха моста одинаковы велик! Поэтому надо проверять по партнамберам!
Arsen95
Валер редуктор от Эвы будет стоить костмас....а заваривать дифф не комильфо...
слышал что вроде как Е190 2и5 или 2и3 тот что 16клоп так вот у него в редукторе блока смогешь проверить?
Arsen95
А как на счет w140 ранних версий или w126 там тоже блоки в редукторе не было? По сути мне без разницы от какого мерса взять редуктор лишь бы пара была по-короче да чтоб с блокой был
Sazonjin
А если подумать на счёт редуктора от тойоты? Правда они там LSD, но пара 3.9.
VesiK
Таганрог
Арсен, братуха ты мне напиши какой кузов (ну первые три цифры вина которые) посмотрел, на твоем кухове только какието автоматически блокируемые диферы!
ANP
Горький
в 98-м году у меня на 190 наелся редуктор, в магазине запчастей предложили от 124, поставили-подошло. так что от 190 тоже нужно смотреть, тем более что там были варианты с блокой. Нужно смотреть с мелких моторов, там пара помощнее должна быть, взять и заварить ее.
super1600
раз уж тут собралось столько мерсоводов мож есть у кого граната внутренняя на 200 мерс в 123 кузове?
ANP
Горький
напиши хотя бы год, мотор, мощность, да и на разборе палкой наверняка будет.
vasil
на мерсах 2.6 и выше блока ставилась на акпп-карты вруки ;)
Arsen95
В моем редукторе есть блока, но она на фрикционах которые сжимаетт масло под давлением из насоса...это очень интересная, но сложная и нафиг мне не нужная система...
Мне тупо нужон, редуктор с обычной блокировкой!
Валер, вот вин - WDB1240281J08109
Arsen95
Вот и я про тоже, не уж-то у такой крутой фирмы как мерзудес не было блокировок в редукторах....
уже даже смотрел редуктор с волка там все так же как и у мну, так что не варик...
А ставить редуктор от попонца это же ППц скока всего переделать придется и привода и скреплением колхозить....жопэ короче....
