Пневмоподвеска на таз!!!!
Igorftuning
г.Оренбург
Всем привет хотел поинтересоваться пробовал ли кто нибудь подбирать(ставить) компоненты для пневмоподвески для ТАЗа.Готовый комплект как все знают от 50 тысяч рублей поэтому , кто что знаетпо этому поводу прошу отписать здесь!!!
McRain
В тех комплектах, что продают, за 50-60 килорублей, используют задние пневпорессоры от кабины грузовика Скания (стооят кстати примерно 1500 за штуку) + вазовские стойки + эл. клапана и компрессор, если руки из правильного места растут, то самому вполне можно изготовить.
Lohness23rus
Краснодар
сам пробывал от ренж ровер спорт стойки громозко высоко и убого..
еиднственное что понравилось как машина падает на пузо за доли секунды..
а система та же что и у всех ни чего сложного... проблема была 9 атмосфер надуть для стоек в режиме езды
Lohness23rus
Краснодар
кстате магистрал ии фитинги от камаза брал.. цен апластиковых труб и фитингов копейки
kest
г.Бийск
Знакомые рэйсеры, уже третью машину переделывают на пневмо балоны, Правельно
McRain, сказал, про подушки от скании, пробывал ездил на этой машине, едит интереснее чем с пружинами. Машины были две 2107, и один говномес Сузука гранд витара, в последнем варианте ИМХО не оправданно, в грязи на ветку на какуюнибудь на порится, и все )))
Igorftuning
г.Оренбург
вот так ценная информация , спасибо ребята
пойду искать магазины с запчастями камаз!!!!))))))))
74EvgeN
Челябинск
фитинги камаз плохие не бери их лучше раззорится один раз и взять Camozzi, камазо фитинги низкого качества и опчти все сифонят
Smile594
парни,а какими компрессорами вы их качаете на ходу?или дома накачал и поехал?!!!!
ANP
Горький
Комплекты трубопроводов пневмоподачи из армированного тефлона и высокопрочного пластика можно заказать у меня. Есть варианты с морозоустойчивым материалом. Рабочее давление от 20 до 50 атмосфер, по гибкости - можно завязать в узел и будет работать.
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=10670
Lohness23rus
Краснодар
я качал б/у компрессором от дискаря 3 или 4.. дуют 12 атм
греются как суки.. завязывал все через температурный датчик (штатный и дополнительный)
да и насчет подвески - все фигня - кроме как женить трубопровод с балонами :)
так как не на всех баллонах нипеля сверху
kest
г.Бийск
Наши тоже какимито мощными компрессорами качают их, но думается надо зделать примерно как на грузовиках, и с алкашем, или осушителем. Скоро знакомый будет переделывать заднюю подвеску на 2107 под пневмо, попрошу за печатлить процес.
Имхо пневма работает адекватно только на одном фиксированном давлении. Потому как при занижении она размягчяется, а при завышении становится жестче. А надо точно наоборот.
Lohness23rus
Краснодар
Serg_x, имея хороший вес кузова и стойки с регилированнйо жесткостью (изменение проходного твертсия масла) пофег на давление
а вообше во всех машинах три положения..
лоу райд - режим посадки
нормал - режим езды - выставлен под жесткость как надо..
и режим бездорожье...
так что не хрен ездить на крайних режимах..
Lohness23rus
Краснодар
Rezak608, блин а ты что собираешься пружины оставлять?? если так прсото про зад говооришь да там пружины отдельно от аммортизаторов.. но пружины и с переди и сзади прийдется выкинуть.. и и менно поэтому и вперед у тебя поместятся те же самые стойки от кабины скании.
оставлять пружины - бред.. или как минимум пружину пополам и приварить к нижнему рычагу - чтобы не так жестко было ползать в LOW режиме..
сам варил - но ест ьодно но.. она не всегда попадает по верхней посадочной части пружины.. как с этим боротся еще не придуманно
