Выбор моторного масла
Gorech
Насчет ссылки на тест помоему это бред полнейший. Если масло начинает кипеть(как в тесте) в моторе, то думаю этому мотору уже ничего не поможет. То что при определенной температуре начинают протекать реакции с выпадением осадков еще ни о чем не говорит. Объективно не оценены ни моющие, ни смазочные качества. Если следовать их логике давайте тогда уж вместо масла заливать воду(дистиллированную), при ее кипячении ничего не выпадает.
RUS93
г. Анапа
Мужики, а у кого стоит датчик температуры масла что показывает, вернее какую температуру. Ну например при нормально прогретом авто в спокойном режиме и при отжиге. Да у уточняйте есть ли масленый радиатор.
Ну вот например у меня стоит масленый радиатор с термостатом, при нормальной спокойной езде примерно от 93 до 96 гр.. При отжиге по трассе когда начинаю вдувать 1.5б примерно до 101 подскакивает. А вот на треке масло подскочило до 111 гр.
Просто любопытно как у других.
m54
В 2005 году у меня на турбовой машине масло прогревалось до 105 при отжиге по трассе. Давление было 1.1бар. Без маслорадиатора.
Темпа в раёоне слива масла в поддон.
Тогда ездил на Selenia Racing 10\60. В те годы его ещё не подделывали.
HoruS96
Домодедово
imported_RUS93, масло 10-60 аймол, нет масло-радиатора при отжигах 118 в скокойном режиме 95
Ascari
Волгодонск, РО
равенол 5-50 ррс в среднем темп 90-95, выше 105 не поднималась даже на настройке. кстати отличное доступное масло, 3 машины сезон откатали, моторы чистенькие без налета, особого угара не замечено даже на 2 кольцах
Monster
Летом после прогрева даже на ХХ в пробках и тошнилове от 98 до 105С.
Если валить 402м, то бывает до 115-120С.
На трассе при скорости от 140 до 160 км/ч пару раз бывало до 130-135С - сразу бросал валить.
Масло = Мобил1 5в50.
ДТМ установлен в банжо-болт отбора масла из ГБЦ в шланг подачи масла в турбину.
Прибор = Депо 4в1.
Маслокулера не было, да и не ставил бы и теперь т.к. под мои цели смысла в этом не вижу.
Ascari
Волгодонск, РО
странно у меня на драге масло не успевает так нагреваться никогда, выше 95 не видел ни разу...
Monster
Наверное потому что ДТМ стоит в какой-нить жопе типо поддона? Ясен перец - там оно частично отдало тепло в СО и воздух.
Ascari
Волгодонск, РО
а где у вас стоит датчик? у меня естесно на поддоне с тыльной стороны ( в сторону салона перпендикулярно врезан недалеко от пробки сливной. не думаю что там много чего охлаждается воздухом, датчик прям конкретно внутри находится, да какбэ и выпуск рядом нехолодный
razer
г.Бийск
Парни почему не кто не упомнил о ликви моли,5-50....по мне очень хорошее масло..ну и мотюль..а вот кастрол не впечатлил
imba
На кастрюле эдж спорт 10в-60 на отжигах в жару +37 видел до 110 градусов, стоит маслокулер. Весной хочу попробовать какое нить другое, у кастрюля угар замечен, и не одним мной...
Ascari
Волгодонск, РО
как оно не прогрето в поддоне то? какая производительность у насоса и сколько масла в поддоне? оно что там так жестко застаивается)? не думаю чтобы оно сильно успевало остывать,только только после слива обратно в поддон
Ascari
Волгодонск, РО
в конечном итоге меня лично интересует температура масла на заборе а не где то там после гбц, у меня нет теплоносителей типо турбины. к чему мне эта информация?
