Выбор моторного масла
epatazh
сегодня на улице -20
залито аймол 10w60
крутило довольно бодро.
завелась с первого раза.
sashamrolympia
Тула
Чтобы больше вопросов и дебатов "а у меня" не возникало:
"Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше"
извини, но вторая часть бред пи**ец... если первая как то сопоставляется с температурой масла на холодном пуске, то вторая ни как не вяжется с температурой масла и температурой за бортом.......
sashamrolympia
Тула
МаксимкаТГ,
Соглашусь, вторая часть для рядового владельца усредненного стока
alexmaemur
Изредка бывает и -30 в Калуге, машина под окном всегда т.к гражданский таз
Kovalskiy
Краснодар
разговаривал с мотористами - отсоветовали......10w60 Castrol..
сказали на одну гонку... раз повжаривал - сливай меняй.
сам езжу на равеноле 5w50rrs .. на атмомоторе пользовался им в течении 70 тыщ... езжу на нем же и на турбе.
Ну вообще грамотный моторист должен был сказать так- проехал гонку поменяй масло)
Кент у меня оф диллер мотюля, были с ним на конференции в москве, там были жабоеды, они рассказывали про мотюль хроно, которое используют многие раллисты. Это масло е..че работает но только один отжиг, если использовать его дальше оно коксуется
лично я на турбо езжу лето кастрол эдж 10/60 зима 5/40
mar138
Liqui Moly 5W50 Molygen кто-нибудь пробовал на турбе? Можно лить?
BenZin
странный налет повсюду не напрягает от молибдена?
Лью 10в60 жарким летом, весна осень 10в50. Зимой поразному. Сейчас залито 10в60 так как зазоры большие - в -15 мосыляет запросто. Марку не скажу ))))
:p Не в этом дело. Просто масло такое что марку его ругают и недоверяют ему а у меня в моторах оно показало себя очень положительно, например когда масло мотюль 10в40 после сборки мотор кидал в трубу и заменив на это вопрос закрылся. Больше не эксериментирую ;-)
6o6a
Балаково
Лью ликви 10-50 но накатал только около 1000 на турбе, вроде всё в порядке!
Пробег около 15к мною и еще предыдущий хозяин хз скока наездил,
по его рекомендации тоже лью ликви 10в50.
после вскрытия мотор чистенький.
менял раз в 6 и раз в 7500.
