Выбор моторного масла
fastrex
Народ, имеется проблема с давкой, на горячем моторе девка в оборотах не подымается выше 1.8кг (мех манометр, меряется с башки), на хх 1-1.2кг, масло Motul 8100 (5w40). Проблему с низкой давкой не нашёл, решил попробовать сменить масло на линейку 300V. Посоветуйте какое лучше залить, что бы в зимний период было не напряжно заводиться.
Какие у тебя обороты ХХ? Проверь пружинку клапана на насосе.
В ГБЦ есть клапан чтобы масло не стекало в поддон, так вот дырочка в этом клапане довольно маленькая. При износе постелей и колодцев пропускной способности недостаточно у клапана. Но если есть износ то давка при температуре масла 90гр должна быть меньше 1атм при 800об ХХ. Я бы залил масло на зиму, наверное, 0-40.
не смог открутить пробку что бы подобраться к редукционному клапану. хх 1100
Врбщем залил я вчера Motul 300v 15w50 competition давка масла подросла на хх с 1.2 до 1.5 на оборотах с 1.8 до 2.2 кг. Масло стало заметно меньше греться. Понимаю что давка не большая, но пока зиму отъезжу так а по весне закину новый маслонасос и вытащу обратный клапан из гбц
fastrex
Я думаю замаешься с холодным запуском, уж больно густое. До -10 может даже 15 возможно заведется.
fastrex
Хорошо если так, но не гут лить густое масло на зиму, вероятность задира и проворота вкладышей увеличится. Или предпусковой подогреватель поставить.
slava42
подскажите как эфективно промыть двигатель?
залил манол 5-50 сначала гидгики не гремели.сейчас начали пипец как.кл.крышку снял по продавливал их ни один не продавливается.хотя это значит что они рабочие,но все говорят это гидрики.может они забились там?так как я писал выше масло быстро потемнело.будет ли толк в промывке и заливке другого масла и другой вязкости?
еще читал что могут тарахтеть из за смены масла без промывки.на атмо было залито лукойл полусинь.чтоб завести двиг.перешли на турбу поддон был долго снят,по идее все слилось,залили манол.
fastrex
померь давление масла, они начинают цокать при пониженном. Постель снимали валов?
slava42
давление 3 очка.постель не снимали.так гидрики продавливать пытался.
сейчас думаю еще при осмотре всего на выпускном валу шестерня не до конца была затянута.прям легко пошла на затяжку.в этом проблема быть не может?уже не знаю на что думать.так как раньше стука не было может при ослаблении началось.
на валах метки совподают.
fastrex
Не затянутый болт шкива не влияет на давление. От этого можно было только разбитый шпон паз ждать. Какая температура масла, обороты?
slava42
температура масла при включении вентеляторов была примерно 70-75 вроде как.
тахометр еще не подключен.
fastrex
На полностью исправном сток тазе давление 1.5, масло 5-40. Не знаю как 3 можно накачать))
fastrex
на 8кл замерял, там 2.5 атм на поезженном моторе, но в нормальном состоянии. Стрелка прыгала 2.4-2.8. На двух моторах такое давление. Замеряю механическим манометром, вместо датчика аварийного давления
slava42
в моторе все новое.на холостых примерно 1000 об.около трех.но датчик китай.короче дело было не в гидриках,а как раз в не закрученой шестерни.закрутили собрали все тихо.а два спеца сказали гидрики так как очень похоже.так что затягиваем шестерни))
OVERDRIVE46
Курчатов
так толком и ненашел что же залить на зиму в турбоваз щас мобил1 5-50 угарает сильно, в принципе и на лето кто повседневно ездит и иногда вжигает что заливаете кроме мотюля?
