Выбор моторного масла
OVERDRIVE46
Курчатов
Вот кстати.
Сейчас залито масло 5w40 синтетика.
На нём 2 онлайн настройки (14 часов езды в сумме) 600км и 1500км просто езды. Доливал 100мл.
Так что остаюсь на этом масле!!!
Индекс вязкости = 172
Вязкость при высокой темп. при большом усилии сдвига при 150°C = 4.31
Предельная вязкость прокачивания при -35°C = 23630
Вязкость холодного запуска при -30°C = 6260
Общее щелочное число = 10.8
это какое масло
OVERDRIVE46
Курчатов
m54
OVERDRIVE46, ну уж не знаю. Я залил петру, следом присадку для гидриков ликвимоль. Езжу, кручу иногда в 7000.
maksimus52
Подскажите что лить на зиму:1,2 бара, ковка мами, зазор при сборке был 0,8 сейчас 40 тыс пробега. Летом лил равенол 10в60, сейчас залил ениос 5-50, немного угорает-от замены до замены(5 тыс) 500 гр примерно доливаю. Башку совсем недавно снимал-нагара много на клапанах и камере сгорания, на равеноле 10в60 не было такого при замене примерно в 7-8 тыс, но зимой густовато кажется в мороз оно.
m54
maksimus52,
Из распространённых: StatOil 5/50, Aimol 5/50, Mobil1 5/50.
Выбирай исходя из параметра HT/HS не менее 3,8.
ARTEM64
Саратов
Как вам реклама масла от Давидыча в "технарь часть 2"?))) Кто рискнет проверить???
m54
ARTEM64, он стоял на фоне фашистских бумеров. Я бы с таким мажором даже взглядом не захотел пересечься, кто нахваливает 500сильные помоечки за 7миллионов рублей.
Boosted
21126, Грамотнее было спросить не густое ли оно для обычного мотора ваз ! Турбина тут не играет толи , только повышает темп масла.
Если вы по трэку гоняете всегда то густое может и нужно( и то вскоро после нагрузок из W50 будет w30 .
В городе хватает обычного масла 5-40 , Тут дело то в том что у большей части нулевики, богатая смесь топлива , это всё очень плохо сказывается на масле .
Грамотнее покупать масло по 1200 рублей и менять чаще в 2 раза , чем Молиген за 2 рубля и думать что мотор будет жить дольше ( наоборот если не менять его чаще )
Boosted
OVERDRIVE46, Да вкстати , слашал что гидрики начинали стучать на Канаде , но вроде как на 5-30 .
Boosted
ARTEM64, Да ну начнём с того что вот масла которые и он показал и мы ездим это гражданские масла , для обычных машин .
Это как резина , мы ищем зацепа средин КАмы , Кордианта, гражданских Пирелли и Мишлена, а результат один , ездить можно , но не чего выдающегося , а на Р888 и а048 и вэнтусы и тд мы не смотрим . Тут так же бывают масла спортивные их как и резину такую не купишь в обычном магазине и рынке . Но надо ли нам это? Наши моторы и с турбиной и с оборотами 9000 это обычные моторы , требующего обычного масла , НО ИНТЕРВАЛЫ СМЕНы ДОЛЖНЫ ПОДБИРАТЬСЯ ИНДИВИДАЛЬНО ОТ СТИЛЯ ЕЗДЫ.
shmyu
для турбовки ,если ориентир трэк дни и иногда по городу, будет лучше w50 или w40?
paan
Ижевск
Трек-дни - однозначно w50.
Сейчас по городу температура масла без маслорадиатора 98-102. Т.е. даже без отвалов w40 на пределе.
У меня простая замена w40 на w50 дала 0,2 давления на ХХ при той-же температуре.
Дешевле и разумней поставить радиатор,окупиться за пару тройку замен масла.
