ПО блоку
Tricoll
Нижегородская обл
Всем привет хотел кое что спросить, вопрос не большой, не требуется говорить о том что типа для этого это надо ставить для того то и так далее.
сам вопрос вот в чем, на каком блоке лучше строить Тубомотор, есть блок Ваз 2112 низкий с коленом на 71, и есть блок калиновский высокий с коленом на 75.6
На каком их этих блоков лучше строить турбомотор, и с какого мотора отдача получится больше в моменте и мощности? да и 100 кубов лишними не будут, и любая турбина чутка раньше должна выходить на буст да и снять момента и лошадей можно больше, да и вроде как он по крепче( калиновский) .
жду ответов а то теряюсь в выборе. оба блока лежат дома, процесс стоит, решаю на чем строить, решил к вам обратиться.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Офф...
среди тюнеров очевидно появилось новое матерное выражение:
- Говорят опять цены на бенз взлетят??
- Ааа да ну их,нам все по блоку!
андрей230
Липецк
колено однзначно 2112 71мм и блок соответственно ....100кубиков нифига тебе ничего недадут зато намного прочнее.
koosok
ну ты конечно посаветовал полный отцтой,1.5 турбо как и 1.5 отмосфера тухлые моторы.
однозначно на 1.6 надо делать,и о какой крепости ты говришь такой?
андрей230
Липецк
господа .что спорить. 12 колено самое крепкое. причем здесь атмосферный двигатель . турбе абсолютно безразлично в какой обьем дуть когда она вышла на буст. если она дует 1000кг в 1.5 или 1.6 то это одни теже кони. тоько главное чтоб железо этих коней переварило и нерыгнуло.разница в выходе на буст отсутствует из этих100кубов.что говорить возьми все машины которые едут квотер меньше 13. ту же Чеховскую. все 1.5 . блок можно оставить калино .колено 2112 71мм шатун и поршень по финансам) .а если ставить 1752 то тогда да 1600 поедет лучше.)
Tricoll
Нижегородская обл
так чтож делать,какие варианты лучше и чем
1) блок 2112 с коленом 71 от 12ки
2) блок 2112 с коленом от калины
3) блок Калины с коленом 2112
4) блок Калины с коленом от калины
поршня и шатуны подбирать буду к любому из пунктов
андрей230
Липецк
турбос получается hr твинскрол если я неошибаюсь компресорка 68мм 20g. все мои мнения остаються в силе!
RSun
Были многочисленные прецеденты "ломания" калиновского колена? :) Наверняка, не чаще 12-го...
По поводу "сколько турбина задует - столько и выдаст". Выдать-то выдаст, пусть выдаст N-ную порцию воздуха. Разница в том, к какому рычагу будет приложена сила. Рычагу с плечом 75,6/2=37,8 или 71/2=35,5 - от этого напрямую зависит момент.
civic
Оренбург
Извини конечно, ты больной что ли???
Ни кого не слушай, калино блок и колено 75,6 только так, и никаких полторашек! Кто то про жёсткость спрашивал, в калино блоке 14 рёбер жёсткости, а в блоке 2112 их 10! И колено 75,6 проиграет в надёжности 71 колену только в том случае, если ты будешь 12 000 об/мин крутить, так что калино низ рулит.
civic
Оренбург
