ПО блоку
андрей230
Липецк
#62
Что показало вскрытие то что поршень опускается на 71 мм и диаметр цилиндра 82 или то что там стоит колено косворт
при вскрытии снимается головка и измеряется ход поршня и диаметр. поддон никто неснимает т.к. регламентом марка и другие параметры шпг нерегламентированы. их результаты нигде и никем неанулировались .
super1600
Вот и я о том же
super1600
Это я к тому, что возможно ход поршня 71 не потому что нужно было собрать именно мотор на 82 поршне и на 71 колене, а потому что у стандартного колена ВАЗ ход 71
koosok
господа .что спорить. 12 колено самое крепкое. причем здесь атмосферный двигатель . турбе абсолютно безразлично в какой обьем дуть когда она вышла на буст. если она дует 1000кг в 1.5 или 1.6 то это одни теже кони. тоько главное чтоб железо этих коней переварило и нерыгнуло.разница в выходе на буст отсутствует из этих100кубов.что говорить возьми все машины которые едут квотер меньше 13. ту же Чеховскую. все 1.5 . блок можно оставить калино .колено 2112 71мм шатун и поршень по финансам) .а если ставить 1752 то тогда да 1600 поедет лучше.)
Ни одного случая не знаю что бы рыгануло алено 75.6 на 300 сила 350 и 400 ну вот ни одного,а разница в 100 кбиков реально большая разница между 71 и 75.6
Gooddron
Tyumen
#70
Ждем в барахолке вал обьяв :" продам 75.6 колено или обмен на 71 от двенашке " ))))) ололо
super1600
У Степы калено 100.000р стоит сделать стальное с любым ходом на таза!
Где можно купить-заказать такое колено, вообще где можно посмотреть на готовую продукцию, как то лазил на сайте косворта там была форма заказа на поршни с геометрическими размерами и т.д на коленчатые валы не видел если честно. Задавал такой же вопрос на драйве человеку зарегестрированному под ником FPM, я так понимаю человек имеет непосредственное отношение к постройке Чеховской, на что получил ответ, что на их авто стоит стандартное ВАЗОВСКОЕ колено.
super1600, FPM и чеховская восьмерка находятся даже в разных территориальных расположениях)))
ФПМ это фуллпауермоторс, а Чеховская это Чехов рейсинг тим
абсолютно разные автомобили
коленвал могут сделать в DTT сервисе у профа и тотже СП...
У Пузырева сайта нет и просто так его не найдешь, только через знакомых.
у дтт вот сайт - www.dtt-motorsport.ru
вот фото изг.стального колена в дтт
интересен ценник у дтт на это колено...
Denchik76
++++ сам гоняю на 75.6,блок калина все норм, пробегу много, до этого на 78, тоже все норм. Знаю случай вье.а 74,8.
