Вопросы по системе охлаждения ВАЗ 2112
sashamrolympia
Тула
Парни, подскажите - может кто ставил термоклапан от ино в штатный термостат, который начинает открываться пораньше 89 градусов?
И ещё - пробовал кто ставить на десятое семейство вентиляторы от шнивы СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ(меняя полярность, естественно).Заранее благодарен за ответы)
BenZin
Термостат другой не нужен
Вентиляторы не дуют в другую сторону нормально
была статься специально про систему охлаждения все расписано в ней очень подробно - поищи
sashamrolympia
Тула
BenZin,
Я за термостат не говорю.Говорю за термоклапан, который начинает раньше открываться.В штатный термостат
sashamrolympia
Тула
tehno-lada,
Как в плане надёжности будут эти доработки?Как это можно сделать?И насколько раньше будет открываться?
BenZin,
А в чем смысл таких телодвижений, если не секрет? Я вот лично наоборот искал элемент, который открываться будет попозже.
sashamrolympia
Тула
Tech,
В нормальном охлаждении после вваливания.Особенно по городу
Tech,
Залог нормального охлаждения - вот эти работы + медный радиатор от газели. У меня после вваливаний даже в +35 забортной температуры на ходу вентилятор не включался вообще никогда при температуре включения +97.
sashamrolympia
Тула
Tech,
Так именно в этой статье Макси писал про более холодный термостат от классики.Как по мне, это гораздо геморрнее чем поставить клапан с более ранним открытием от ино
tehno-lada
Тула,Косая гора
Ну может фричерство) Фишка такая, в крышке термостата есть неглубокое отверстие в которое осуществляется посадка/центровка самого элемента.Делаешь отверстие глубже-термос открывается позже! Меньше-открывается раньше! Главное непереборщить,милиметры играют роль)а то осенью я гонял tраб.=75град))) Понятно?)
sashamrolympia
Тула
tehno-lada,
Ну четко, красава)Может, тоже попробую, если не смогу ничего более интересного подобрать.Глубже мне понятно как делать отверстие, чтобы позже открывался, а вот как делать меньше, чтобы раньше открывался?
sashamrolympia
Тула
Лучше бы, конечно, термоклапан от ино более раниий, чем так колхозить.А то хз - как всё это будет держаться и сколько продержится
Посмотри от форда сиерры старой, там вроде на 75 открывается, холодный достаточно мотор.
danone
со стороны мотора тебе нужны шнивы вентили, а если с наружи то от 213, полярности ни какие менять не надо.
danone
встают нормально, просто немного фантазии.
Tech,
Спасибо, посмотрю.Мне бы в идеале градусов на 80, конечно
80 будет мало.
Я просто подобрал термостат Лузар самый холодный (который первый открылся в кастрюле), поставил. Оказалось держит 84 градуса зимой в морозы, сейчас - 85. Печка грела хреново.
А делать меньше бесмысленно потому что петля термостата порядка 8 градусов, то есть 84+8 = 92 градуса - температура полного открытия.
P.S. Подпиливание штока термоэлемента уменьшает проходное сечение открытого термоса.
sashamrolympia
Тула
danone,
Вентиляторы от шнивы дуют, а не всасывают, насколько я знаю.Поэтому со стороны двигателя, не меняя полярность, их ставить нельзя.
Serg_x,
А что за самый холодный термоклапан или термостат лузар?
