Расчет жесткости клапанных пружин
Зная профиль кулочка распредвала,
зная приведенную массу к оси клапана,как расчитать жесткость пружины под нужные обороты?
Пробовал считать по формулам из старых мотоциклетных книг,не получилось(
У кого есть какая нибудь инфа или может калькулятор на это дело,выкладывайте.
влешек
что такое приведенная масса к оси клапана?Надо все массы клапан тарелка сухари,количество витков диаметр проволоки
Profi
Воронеж
влешек, Помимо прочего не только вес всей массы(клапан+сухари+тарелка) масса гидрика тоже должна учитываться,ведь он только добавляет весу над клапаном
влешек
эбсолютли йес,забыл про толкатель.
koosok
Помоему ты слишком сильно углубился забиваешь голову не чем нужно,твой правильный натяг зависит от не дохода до полного смыкания пружины до полного смыкания должно быть 1.8мм помоему могу ошибатся,вот это и есть твой правильный натяг у пружины!
Profi
Воронеж
koosok, Всё верно,минимально допустимый зазор на пружинах до смыкания 1,8 мм,при максимальном подъёме клапана.
а потом сиди гадай когда кинематика порвется на 5тыщах или на 10ти,
Нужно посчитать максимальное ускорение толкателя по кулачку на желаемых оборотах, ускорение системы клапан-толкатель под действием пружины и зная массу системы, затем приравнять одно другому и вычислить жесткость.
пример?
где посмотреть подробней?
tehno-lada
Тула,Косая гора
Парни,за ссылки спасибо! Инфа полезная,а то одно курево везде - "крутанешь,не крутанешь.Семь пяцот,не семь пяцот" и т.д.
График есть валов? В другой области делал нечто подобное)) Найдите точку с макс наклоном на закрытии. Обороты переведите в градус/с. Посчитайте время поворота на 3 гр. например. Отложите от точки +1 и -1. Определите разность подъемов точек +1 и -1.
Теперь. Сила пружины в этой точке = F, ускорение a = F/m. m - масса механизма. Расстояние на которое раскроется пружина за время t которое вычислили ранее, будет равно S = (a*t^2)/2. Теперь нужно приравнять расстояния и найти условие равенства (t) но лучший способ решения - графичекий, например еще от жесткости.
Народ че вы курите?
берется доступный ряд пружин (доступным рядом является сток-шрик от опеля-шрик из шрик каталога который в тисках хрен сожмешь, блаблабла).
потом под заданную задачу считают кулак - если он с нужной пружиной не работоспособен по каким то причинам - берут следующую в РЯДУ.
а потом УКАЗЫВАЮТ С КАКИМИ ПРУЖИНАМИ КЛАДУТ ВАЛ и какой натяг должен быть!
Вы же пытаетесь делать кинематический расчет в обратную сторону - что в корне не верно. Потому что вся информация должна быть приложена к валам изначально.
Расчет этот доступен но там ТРЕХЭТАЖНЫЙ МАТАН местами по 7-10 знаков!
т.е. не каждый программный пакет даже реализует такую математику.
на программные реализации и доказательства их адекватности люди тратят по полгода жизни. И кроме проектировщиков валов никому это не надо.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Maxi, мне показалось что выше изначально предлагали всю эту пляску начинать от кинематики пары кулачек-толкатель.
