Расчет жесткости клапанных пружин
more
#44
Интересно на каких оборотах клапана оборвет... Или седла просядут...
страх совсем потеряли, тема о другом совсем, обсуждайте в барахолке кто там что продает и у кого что стирается
Конечно нет - при таком подъеме. Если сразу не заклинит толкатель то просто выломает его.
Я не конкретно про этот вал а вообще про такой профиль. На гидрик его можно адаптировать? Задумка то крутая.
Че крутого то - такой подъем в тазу вообще не может работать. Просто по причине того что насыщение канала гбц происходит на гораздо меньшем подъеме в очень крутых головах которые держали в руках единицы людей.
Ну хорошо, пусть подъем будет не больше 10, такой профиль возможен на гидрике?
на плоском нет. да и зачем?
можно начать хоть бы с того что при указанной фазе вал работает на оборотах где работа гидриков не возможна.
влешек
#52
kasp, что за валы с таким аццким профилем?
на кольце такие валы ездили,конечно под цельный толкатель. Никто валы под пружинки и тарелки не проектирует.Безударный профиль конечно желателен,но не в спорте.
Да - в спорте надо чтоб все разваливалось раз в 2 гонки - а то лохи перестанут заносить денюшку. какие расчеты - какие безударные профили. надо на наждаке делать валы - так победим!
#54
Я пользуюсь программкой для расчета требуемой жесткости . Но программки будет мало... в программу нужно ввести данные
надо знать диаграмму профиля вала.
нужно промерять жесткость пружины.
нужно выставлять преднатяг пружин при сборке.
АБСОЛЮТНО ВСЕ ЕСТЬ В БИБЛИОТЕКЕ! Либо на ЮТУБЕ! ЛИБО у меня.
П.С. На истину не претендую.
Дай ссылку если не трудно
PSIX
когда такие валы ездили в кольце? там моно валы!с небольшим подъемом. не может я чего не знаю....
Верно - народ иногда такое ляпает. гадай потом то ли врут то-ли читеры палятся.
влешек
#57
может чего и не знаешь,клапана стояли ножка 8 ,пружинки под 100кг усилие
PSIX
Да где стояли? в каком кольце? в каком классе? в этом году только разрешили в турин-лайте 11,5!(ну или около того)!и обороты ограничены 7500 были!
