Расчет жесткости клапанных пружин
С кулаками все понятно а что делать если вал уже есть и нужны пружины?
Надо позвонить производителю - и спросить с какими пружинами ставится вал.
Если производитель не знает - значит он мудак а его вал - ржавая палка! и надо его этим валом по голове ударить, затем забрать деньги и купить другой вал у другого производителя.
Profi
Воронеж
Как правильно сказано...
Хотя пусть посчитают попробуют,глядишь,после нескольких пробных пусков пару-тройку моторов в цветмет оттащат-тогда думать начнут.Почему в утиль? Да механическая прочность клапана то же не резиновая,частенько видел фатал оторванных тарелок при слишком сильном желании крутнуть поболее и соответственно не правильно подобранных пружин по жёсткости к клапану.
А если мне на том вале надо в 10500 крутить? :)
Night_Spirit
Белгородская обл.
В итоге,в России не останется производителей "ржавых палок" ! :p
А вот еще интересно... а производитель вала должен был расчитать жесткость пружин для всех вариантов клапанов, сток, увеличенных, облегченных и тд.?
нормальный производитель расчитывает вес клапанов с запасом, причем вес который стоит у них в расчетах, больше веса 32-29 СТК.
kasp, ну и правильно, я тоже думаю что опираться на слова производителя не следует. Если бы все было так гладко...
Производитель не может советовать пружину в силу отсутствия данных по весу Вашего клапаного механизма и Ваших предполагаемых оборотов.
ШО? а когда вал он проектирует - он делает это под сферические клапана в ваккуме? и оборотов ГДЕ ЕГО ВАЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ не знает?
(чую сейчас мы что то новое узнаем про проектирование валов - правда валов этих нам в итоге так и не покажут...)
Вал проектируют под КОНКРЕТНЫЕ пружину-тарелку-клапан-натяг. все заданно. и под конкретные обороты тоже..
kasp, что за валы с таким аццким профилем?
