16v turbo на классике
Leha161
Собирается мотор на garrett 2854. Какую лучше собирать коробку, чтобы постоянно не менять сцепление? Планируется авто в дрифт.
RXO
обычной стоковой на год минимум хватает и то если передачи постоянно забивать. Сцепление 213 или 2123 вообще без разницы - оба неубиваемы. Корзину лучше от 2123, хотя и 213 на этой улитке долго ездить будет
RXO
тем более. По характеристикам оно примерно равнозначно 2123му
Leha161
Сейчас стоит R1 и г.п. 4.1. Надо ли ставить длиннее (стандарт) ряд и 3.9???
RXO
тебе виднее. подбирай под свои задачи.
RXO
для дрифта важна не длина, а то как ты в заносы входить будешь. Тебе рулить моментом надо будет а не срывать тупо в занос и ехать на бусте
сначало построй мотор, потом разберешься
cr
Leha161 написал(а):
хм... мотор 16v, 10е сцепление будет...
и че?? сцепление класика так то по прочнее будет, да и 2110 без колхоза не встанет с класика коробкой
RXO
Егор все становится на ППешном маховике. Только стартер немного переносить нужно будет и простаку под выжимной вроде вытачивать. Мы колхозили немного по другому - перетачивали эксцентром классический маховик, чтоб на 83 колено натягивался, ну и в колене дыру под подшипник выбирали и все. Нормально все ездит и не парится
Samael
Электросталь
На 12-й маховик идентично встаёт как 12-е, так и классическое сцепление. 12-е сцепление при этом мощнее, но под него нужно выжимной немного переделать. Для дрифта на мощном моторе, где постоянно потребуется работа сцплением, лучше сразу ставить керамику, в частности усиленную корзину Club Turbo и керамическим диск Pilenga. Оганика, тем более стоковая, быстро сгорит не столько от мощности, сколько от постоянного дрочева сцеплением.
RXO
ты про сам диск или корзину? Классическая корзина же больше 83й по дыркам крепления
немног не так. маховик Ппшный сцепа 12я проставка под выжимной(выжимной смесь классического и 12го) проставка под стартер в моем случае не понадобилась(возможно изза того что старер новый, маленький)
Pugnator
У меня стартер нивский, проставка 15мм понадобилась
а у меня шнивский маленький черный стартер без проставок. старый советский не прокатил.
растояние от плоскости блока до венца изменилось всего на пару мм всравнении с классикой.
просто видимо както не как у всех маховик сделан :)
Pugnator
Ну венец у всех по-разному перепрессован видимо
Samael
Электросталь
RXO, корзина 2110 и 2108 - разные по креплению. Корзина 2110 и классическая - по креплению идентичные. Только корзина 2110 намного жестче корзины классической. Сцепление 2110 и классическое за исключением небольшой переделки выжимного полностью взаимозаменяемы, а вот со сцеплением 21083 ничего общего ни у классического, ни у десятошного нет.
cr
дак а я о чем??
про колхоз с выжимным
