Как натянуть топливную пластиковую трубру на быстрый съём?
sanekmoto
Владимирская область
Нужно сделать такую соединительную топливную магистраль, но не могу натянуть трубру на штуцер быстрого съёма, грел промышленным феном, но трубка только в гармошку начинает собираться и плавиться, но никак не расширяться, пробовал кипяток - вообще не вариант, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Banzay
насаживается с помощью тех. фена, хотя есть асы, которые и одной зажигалкой обходятся. Но это нах высший пилотаж!
sanekmoto
из вас это сам кто нибудь пробовал делать? внутренний диаметр трубки 6мм, а штуцера 9мм, не растягивается трубка ни в какую
Banzay
сам не делал(ну его нах этот гемморой, долго руку набивать)))) при мне делали
Я бы так сделал.
Конец трубы разрезать повдоль на 1-2см, чтобы вышли лепестки, которые можно захватить
пассатижами.
Штуцер в тиссы. Работать с помощником. Помощник греет феном трубку, ты пассатижами
за лепестки тянешь ее на штуцер. В подобной работе в одиночку проблема в том,
что если труба уже мягкая то она не одевается - гнется в гормошку. Тут именно за лепестки
тянуть.
На фен одеть "круговую" насадку, которая дает такое завихрение, что труба греется ровно
со всех сторон. Температуру фена выставить среднюю, т.к. этот пластик плохо прогревается
а при высокой Т он сгорит снаружи, а внутри будет еще холодным.
Banzay
если нет третьей руки, то нужен помощник, который будет держать разъем, другой греет и одновременно как бы накручивает трубку. Весь фокус в том, что температура разогретой трубки не была слишком высокой-чтобы не сминалась, и не слишком низкой-чтобы растягивалась и нанизывалась на разъем. У меня честно ни разу не получилось сделать нормально, запорол туеву хучу трубок, отдал товарищу, он делал так.
так вот чтобы не сминала и надо делать лепестки.
попробуйте, будете удивлены, как это просто.
я так кучу кембрика в свое время натягивал, когда монтажником работал.
kest
г.Бийск
Думается еслив начать тянуть за так называимые лепестки, то трубка будет рватся по прорезям.
Smile594
если её греть ,то не должна,короче нужно пробывать!
ANP
Горький
срезать трубки с быстросъемов и резиновый шланг на хомуты.
bait
Россия Северодвинск
Взять тонкогубцы и конец разогретой трубки немного растянуть, чтоб туда легко влез штуцер, после этого нагреть трубку и она обожмётся как термоусадка.
super1600
Единтсвенно правильный вариант описан выше, вдвоем делать, один греет феном с расстояния 10-15 см на втором положении, второй держит в руках быстросъем и трубку и натягивает по мере нагревания трубка не должна нагреваться до состояния мягкой, только слегка приобрести эластичность(многое зависит от пластика, трубки продаваемые метражом в большинстве случаев низкосортное говно), иначе держаться не будет, при правильной сборке все будет надежно и красиво.
gnom
Alesha
Самара
...резиновай топливный шланг с карбюратора и хомуты
я себе так подключал обратку, так вот этот сраный шланг разъело, и сквозь оплетку херачил как душ.
лучше взять иностранный шланг, я брал в Hydroscand'e шланг 6мм внутренний диаметр, смазал штуцер маслом (плевком по привычке не удалось :D ) и с трудом натянул, и на всякий случай сверху хомутом зажал.
шланг держит до 20бар, что вполне с многократным запасом.
с турбкой ебаццо было не по приколу
