Как зарядить мотоакумулятор?
Парни, проблема. Мотоаккум разрядился, зарядное толко автомобильное - 4 ампера и не ниже. А там надо в 10 раз меньше - 0.4 А, емкость 4А*ч. Может запареллелить с автомобильным его и заряжать вместе?22 градуса, кататься надо.
redliner67
Смоленск
я свой, когда очень надо было, подключал к машине и ехал кататься на пол часика.
последовательно поставь лампочку на 20 ватт и заряжай зарядником обычным
Лампочку ставить нельзя. Зарядник - это источник тока. Заряжайте от любого источника напряжения (блока питания) через лампочку с тестером.
Phant0m
Санкт-Петербург
А ток это произвольная от напряжения и сопротивления :)
Не понял что ты этим хотел сказать ну да ладно...
зачем только гос-во в твое обучение вкладывалось, не пойму.
Просто жара, такую чушь сморозить !!!
Парни вы вообще в курсе как и чем заряжаются аккумуляторы? По-вашему источниками напряжения? Ну-ну...
Только вот сопротивление по мере зарядки у аккумулятора меняется.
Так что если сидеть рядом с ним и все время крутить ручку регулятора, то и источник напряжения покатит!
купить хороший зарядник (он сам выберет зарядный ток по напряжению)
а по большому счёту если акамуль сел сильно то купи новый ( при сильном разряде нынешние(са+) акамули теряют емкость очень сильно и она уже не восстанавливается... (новый 62 после однократной разрядки до 5 вольт стал 15)
На самом деле надо просто лампочку вешать параллельно аккумулятору. Тогда часть тока будет жрать она, а остальной пойдет в дело.
кстати человек абсолютно прав!!!!
с одной лишь поправкой - что далеко не все зарядники являются настоящими источниками тока и способны контролировать именно ток и держать его.
но так должно быть в идеале.
а обычно да - автомобильный зарядник это грубо говоря трансформатор с переменным резистором и ток сам на глаз ставишь и потом он или растет или падает - как уж повезет
Короче, зарядил. На аккуме нарисован кроме стандартного режима еще быстрый режим 4 ампера 30 минут. Все завелось и поехало. Причем вращал первый раз долго стартером. Аккум замерзал зимой так, что стал овальным. Пан или пропал-не принимал бы зарядку, выкинул бы и купил новый.
4 ампера 30 мин ... = 2 а\ч в реале 1 а\ч макс и то при условии что напруга не повышалась выше 3,23 на банку и разряд был не ниже 1,7 на банку ... выводы делай сам ;)
да ему зарядить то надо шоп стартером 5 секунд покрутить..........
если акум паспух от мороза то там и так половина реагента осыпалось заведомо
а при замкнутых пластинах он просто будет кипеть и саморазряжаться очень быстро ...
100% осыпание произошло. Вопрос насколько. Покатаемся, посмотрим - выкинуть никогда не поздно.
