Как зарядить мотоакумулятор?
vint46
Курск
На самом деле надо просто лампочку вешать параллельно аккумулятору. Тогда часть тока будет жрать она, а остальной пойдет в дело.
Физика в 8-м классе прошла мимо.
кстати человек абсолютно прав!!!!
с одной лишь поправкой - что далеко не все зарядники являются настоящими источниками тока и способны контролировать именно ток и держать его.
но так должно быть в идеале.
а обычно да - автомобильный зарядник это грубо говоря трансформатор с переменным резистором и ток сам на глаз ставишь и потом он или растет или падает - как уж повезет
Вообще-то есть два вида зарядников - источники напряжения и источники тока.
И те, и те, достаточно широко представлены разными моделями.
Повесить лампочку последовательно достаточно верное решение - источник тока в итоге упрется в свой "потолок" по максимальному выходному вольтажу, и ток все равно будет снижен (не припомню, чтобы зарядники выдавали более 20В в режиме ИТ), а источник напряжения будет ограничен лампочкой по току. Т.е. способ с лампочкой универсален и независим от модели зарядника.
ЗЫ
мне страшно подумать,что будет с народом и страной, когда в школах окончательно поселяться попЫ (священник), если даже после СССР такой звиздец в головах народа, что закон Ома то не помнят. Но это уже совсем иная история.
100% осыпание произошло. Вопрос насколько. Покатаемся, посмотрим - выкинуть никогда не поздно.
Не грусти, как правило восстанавливается "тренировкой" АКБ.
Гугли что это такое.
Да я знаю, цикл заряд-разряд с нагрузкой. В некоторых моделях зарядников такое реализовано, как один из режимов. Тренировка возможна при сульфатации пластин, а при осыпании - в утиль.
если он осыпался то ему ничо не поможет уже
хоть верь хоть не верь ... тренирую и наблюдаю с год разные акб ... все что с кальцием и глубоко разряжались потеряли от 50 до 80 % емкости и она не восстанавливается.. подскажешь как её поднять ?
желательно и у гелевых и тяговых акб тоже ))
я плотно общался с главным инженером одной московской конторы которая продает и монтирует огромные акумуляторы на электростанции ну и прочие акумуляторы - до первоначального состояния акум невозможно восстановить тк прооисходит истощение всех реактивов и проводников
чудес не бывает
ЗЫ
Вообще-то есть намного больше типов.
А именно - те зарядники "автоматы" для автоаккумуляторов, которые продаются повсеместно - это источники постоянного тока и контролем напряжения.
Есть и более хитроумные схемы зарядки аккумуляторов, например с попеременным изменением направления зарядного тока (для десульфатации пластин).
Так что, господин Школота, открой хотя бы википедию. Там в общих чертах все это есть.
Последний трансформаторный зарядник работающий с постоянным напряжением, который я видел и иногда вижу - это зарядка моего Деда от москвича ИЖ Комби 75-го года.
А еще, для школоты, которая прогуливала уроки, расскажу про еще одну схему зарядника с постоянным током которая за 2 минуты скручивается из двух диодов полумостом и одного конденсатора. Все это прикручивается к вилке и втыкается в розетку. Минус только один - нет гальванической развязки от сети.
Надеюсь, посчитать эквивалентное сопротивление конденсатора на частоте 50 Гц у школоты образования хватит. На крайняк можно залезть в википедию.
Кстати, в таком же варианте легко реализуется режим десульфатации при помощи все той же лампочки.
CraftMan
Ты чё, это ж высший пилотаж, тут народ вольты от ваттов не отличает :)
какая нах школота ты шо!!!!!!!! даже я навскидку не помню точно формулы такой
#36
Не в тему просто вспомнилось. Видел заряженый в обратной аолярноти акб)))
Ой ой ой. Ну тогда скажи, какой верхний порог напряжения у этих источником тока? Сам то лично мерил? Надеюсь, не надо пояснять, о чем я спрашиваю?
Надеюсь, ты понимаешь, что для поддержания тока на дОлжном уровне, он поднимает напряжение? Ну так и до какого порога он его поднимает?
А что будет, если "потолок" уже достигнут, а сопротивление (с помощью добавленной лампочки) все еще слишком велико? Ну же! Подумай?
Выше 30В они не поднимают.
Я тему курил с год назад, когда искал себе универсальный источник и тока и напряжения под крайне разные задачи.
Вай вай, сющай, а ти умнИй. Осень умний. Попробуй закоротить теперь эту схему. Тока отойди подальше сначала. Внутреннее сопротивлление АКБ знаешь?
То о чем ты пробуешь тут сумникать, называется "бестрансформаторный блок питания с балластным конденсатором". Только там еще и балластный резистор вешался ВСЕГДА. Собсно, банальная ЛАМПОЧКА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с сетью питания.
До того, когда решит что аккум заряжен. Думаю где то 14.5.
Ты никогда с мороза батарейки не заряжал?
Для зарядки сульфатированных аккумов надо не менее 16 В.
