низкоомные форсы и Peak and Hold
это имхо примерно тоже самое как поставить тнвд от GDI на матреху вместо инжектора
при 10 вольтах они гарантированно полностью открыты (т.е. минимальное сопротивление канала)
при 4 вольтах они полностью открыты при меньшем уже частично
просто при 10 вольтах на затворе скорость нарастания тока выше .т.е. време переключения меньше
а чем меньше время переключения тем меньше потери тепловые на ключе (с полностью закрыто до полностью открыто канал не переключается мгновенно а тратит какое то время (t вкл и t выкл) и в это время сопротивление канала меняется от бесконечности к короткому а так как ток текет то есть выделение тепла и чем быстрее транзюк переключится тем меньше тепла выделится
den5095
ростов на дону , батайск
помогитеееееееееее !!!!!! машина не заводится в мороз ! подскажите что происходит с низкоомными форсами в этот мороз как исправить не меняя форсунки ??
RS-TUNING
177RUS
den5095 написал(а):
ставил аккомулятор новый хороший тоже самое ,не заводится :x
Посмотри тестором на сколько напряжение просаживается на аккуме во время проворачивания стартером. Форсы через резисторы стоят? Правте пусковые и поправку впрыска по питанию.
dttdmitry
Стартером крути от одного, а впрыск запитай от другого, но если залил, то ничего не поможет. Тогда меняй и грей свечи, отогревай всю машину...
den5095
dttdmitry написал(а):
Стартером крути от одного, а впрыск запитай от другого...
ух ты до таного я еще не догадывался ,спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
да форсы через резисторы 10 ватт 10 ом сонротивление на форсах без резисторов 2.5 ом
Night_Spirit
Белгородская обл.
#49
резюки большие,надо 7-8Ом,у меня почти так же было....гемор это все,ставь АЕМ! :wink:
пользуясь случаем хочу спросить у местных настройщиков,правда ли что Я5.1 не может работать с параметром "время открытия форсунки" <1мс?
den5095
а что такое АЕМ ?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
а с этими резисторами получается льет ? выкручиваю свечи мокрые
Pugnator
а что такое АЕМ ?
http://www.aemelectronics.com/product_i ... cts_id=669
январь может работать с любым временем открытия которое ты туда поставишь в пределах дискрета этой величины. Помоему если поставить 0 - проверка на минимальное время вообще не будет работать.
RS-TUNING
177RUS
#55
Походу по проводке у тебя там такая борода висит :D Притулил проводок к ДАДу, на кочке отвалится минус мотор :D
