низкоомные форсы и Peak and Hold
Эти проблемы как говорят не в сортирах а в головах. на 5 штуках ниразу не вышибало ничего! Все подключено в соответствии с рекомендациями. А если и вышибет канал - так их там еще есть.
Turbolexa
Вопрос к электроникам, что если в качестве усилителя сигнала с ЭБУ на форсы (большие низкоомные форсы с обмоткой 5А) взять усилитель 4*120вт, типа из музыкального магазина.
Подойдёт или нет? Спасибо.
ни в коем случае
усилитель расчитан на сигналы звуковой частоты да и быстродействие у него не то не говоря уж про форму сигнала на выходе
к тому же ты в конце концов спалишь либо усь либо форсы вскипятишь
купи готовое решение не мучай себя и других
или в жизни мало секса ??
Turbolexa
На 5-6 ампер какие из готовых решений подойдут, если напряжение 12в, то каждый канал должен быть по 60-70вт?
Не совсем для форсунок треба, для других механизмов, они не вскипят.. скорей драйвер вскипит.
audio-terrorist написал(а):
ни в коем случае
насчёт быстродействия не надо горячиться)) если речь идёт не о усилителях мистери
усилитель технологии UcD имеет скорость нарастания выходного сигнала 3000 вольт в микросекунду. Полностью дискретный самоосцилирующийся класс АД (частота осциляции 380 килогерц). ниодного проходного конденсатора. каждый дискретный элемент работает в режиме "0" или "1" . Сквозной кпд около 94% Кореш занимается производством этих усилителей.
вообще если юсиди на форсу нискоомную засадить то он на нее пол кило качнет))) а вообще самоосцилирующийся усь может и постоянку усиливать. для форс нада стабилизацию по току делать. тоесть в начале пока катуха там набирает энергию ток маленький а потом как набрала она уже неимеет сопротивления только активное точнее остаеться только сопроливление постоянному току. тл 494 включить и на вход оос по току засадить там последовательно с форсой резюк 0.1 ома. вообщем мысли вслух для кулибиных.
Д класс да может .. но зачем ???
в основном на рынке АВ классы усей и они перегреются да и не расчитаны они на логические сигналы
использовать же класс Д усь в качестве драйвера ... по мне это как секс стоя в гамаке..ну очень неудобно
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ни в коем случае
изобретение ценно если этого нет в заводском исполнении или если оно лучше заводского решения
в данной ситуевине кулибничество окончится геморроем в виде выгорания чего либо
если уж руки по паялу чешутся просто скопируй заводской драйвер
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
а какое управление нужно ? тупо вкл/выкл или изменять напряжение ?
проще скажи чем управлять надо
Turbolexa
Нужно вкл/выкл с частотой 6мс и силой тока 5А.
если у тебя есть источник этих 6 мс то можно просто повторитель замутить на полевичке типа IRF 540 ..28 Ампер твои
Turbolexa
Собственно говоря источник импульсов - Январь 5.1.
Какие готовые блоки усиления сигнала можно применить, что бы не паять платы самому, сколько вольт-ампер будет на входе и сколько на выходе?
RS-TUNING
177RUS
#30
На фходе усилка ставишь мафан и получаешь...
http://www.youtube.com/watch?v=WEaGfD2wpfU
чума музычка )))))))
Turbolexa
Прикольную програмку написали для электро-дросселя :) Кривошип какой лёгкий у формулы, быстро обороты меняет.
На тазике тоже можно калинку малинку сыграть, только тональность будет пониже.
А если серьёзно, чем усилить сигнал с января?
лучше биполярниками или полевиками но с у затвора не больше 9 вольт при полном открытом канале иначе при заводе они на всю открываця не будут
а пикхолд я бы сделал по простому если то на схеме с одновибратором, двумя тразюками и резюком для удержания
den5095
ростов на дону , батайск
#34
у меня на форсах сопротивление 2.5 ом я припаял к каждой форсунки до минусового провода резистор 10ом 10 ватт кажется , все работает вроде чем мне все это грозит ? че нибудь сгорит?
Добавлено спустя 40 секунд:
это все на классике
ты путаешь
полевик с изол затвором (например IRF 540 ) полностью открывается уже при 4 х вольтах на затворе а вот напряг выше 20 вольт на затворе это уже пробой
есть спец микры-драйвера управления транзюками полевыми лучше всего их использовать (у них реализовано использование кондера в качестве источника питания на время прокрутки стартером)
да и вообще так дохера всего есть и выбор только за тем кто это все колхозит )
но для того кто паяло в руках не держал ничего лучше готового набора нету и это факт
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
это все на классике
да ничем не грозит кроме проблем запуска при слабом аккуме (или в сильный мороз)
обычная форса и при 6 вольтах открывается а для низкоомной+резюк уже маловато напряги
RS-TUNING
177RUS
#36
Сопротивление надо по меньше поставить и помощнее 6.8 ом на 20wt
нащот 4 вольт могу поспорить
даже самый ядренейший полевик по имени ирф3205 открываеця при 9-12 вольтах. а у ирф540 крутизна характеристики намного меньше.
впрочем на досуге проверю ради интереса при помощи бп, резистора несколько ом и переменника в затворе.
да - 20 вольт = пробой не спорю.
на 540вых собирал усилки холтона - на затворе там нехилая амплитуда и они работают в режиме истокового повторителя и при этом амплитуда на выходе вольт на 10 меньше чем на затворах = и что и говорит о том что при 10 вольтах они на максимум открываюця а не при 4.
на ирфп240+9240 собирал киловатник. потом ucd класс начал пробовать
на 9540 собирал линейный(так просили) бп на 12вольт 100 ампер. даже фоты есть, правда давно это было и колхозно 12 транзюков впаралель, все на кулерах от процов, но гирлянду из лампочек от фар держали исправно
впрочем проверю на днях, времени блин савсем не стало.............
#40
вспомнил старую катушку от москвича кто вам мешает вставить этот (или подобный)вариатор(вроде так назывался) на + форсов (чтоб запуск норм был)?
