низкоомные форсы и Peak and Hold
Эти проблемы как говорят не в сортирах а в головах. на 5 штуках ниразу не вышибало ничего! Все подключено в соответствии с рекомендациями. А если и вышибет канал - так их там еще есть.
Turbolexa
Вопрос к электроникам, что если в качестве усилителя сигнала с ЭБУ на форсы (большие низкоомные форсы с обмоткой 5А) взять усилитель 4*120вт, типа из музыкального магазина.
Подойдёт или нет? Спасибо.
ни в коем случае
усилитель расчитан на сигналы звуковой частоты да и быстродействие у него не то не говоря уж про форму сигнала на выходе
к тому же ты в конце концов спалишь либо усь либо форсы вскипятишь
купи готовое решение не мучай себя и других
или в жизни мало секса ??
Turbolexa
На 5-6 ампер какие из готовых решений подойдут, если напряжение 12в, то каждый канал должен быть по 60-70вт?
Не совсем для форсунок треба, для других механизмов, они не вскипят.. скорей драйвер вскипит.
audio-terrorist написал(а):
ни в коем случае
насчёт быстродействия не надо горячиться)) если речь идёт не о усилителях мистери
усилитель технологии UcD имеет скорость нарастания выходного сигнала 3000 вольт в микросекунду. Полностью дискретный самоосцилирующийся класс АД (частота осциляции 380 килогерц). ниодного проходного конденсатора. каждый дискретный элемент работает в режиме "0" или "1" . Сквозной кпд около 94% Кореш занимается производством этих усилителей.
вообще если юсиди на форсу нискоомную засадить то он на нее пол кило качнет))) а вообще самоосцилирующийся усь может и постоянку усиливать. для форс нада стабилизацию по току делать. тоесть в начале пока катуха там набирает энергию ток маленький а потом как набрала она уже неимеет сопротивления только активное точнее остаеться только сопроливление постоянному току. тл 494 включить и на вход оос по току засадить там последовательно с форсой резюк 0.1 ома. вообщем мысли вслух для кулибиных.
Д класс да может .. но зачем ???
в основном на рынке АВ классы усей и они перегреются да и не расчитаны они на логические сигналы
использовать же класс Д усь в качестве драйвера ... по мне это как секс стоя в гамаке..ну очень неудобно
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ни в коем случае
изобретение ценно если этого нет в заводском исполнении или если оно лучше заводского решения
в данной ситуевине кулибничество окончится геморроем в виде выгорания чего либо
если уж руки по паялу чешутся просто скопируй заводской драйвер
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
а какое управление нужно ? тупо вкл/выкл или изменять напряжение ?
проще скажи чем управлять надо
Turbolexa
Нужно вкл/выкл с частотой 6мс и силой тока 5А.
если у тебя есть источник этих 6 мс то можно просто повторитель замутить на полевичке типа IRF 540 ..28 Ампер твои
Turbolexa
Собственно говоря источник импульсов - Январь 5.1.
Какие готовые блоки усиления сигнала можно применить, что бы не паять платы самому, сколько вольт-ампер будет на входе и сколько на выходе?
RS-TUNING
177RUS
На фходе усилка ставишь мафан и получаешь...
http://www.youtube.com/watch?v=WEaGfD2wpfU
чума музычка )))))))
Turbolexa
Прикольную програмку написали для электро-дросселя :) Кривошип какой лёгкий у формулы, быстро обороты меняет.
На тазике тоже можно калинку малинку сыграть, только тональность будет пониже.
А если серьёзно, чем усилить сигнал с января?
лучше биполярниками или полевиками но с у затвора не больше 9 вольт при полном открытом канале иначе при заводе они на всю открываця не будут
а пикхолд я бы сделал по простому если то на схеме с одновибратором, двумя тразюками и резюком для удержания
den5095
ростов на дону , батайск
у меня на форсах сопротивление 2.5 ом я припаял к каждой форсунки до минусового провода резистор 10ом 10 ватт кажется , все работает вроде чем мне все это грозит ? че нибудь сгорит?
Добавлено спустя 40 секунд:
это все на классике
ты путаешь
полевик с изол затвором (например IRF 540 ) полностью открывается уже при 4 х вольтах на затворе а вот напряг выше 20 вольт на затворе это уже пробой
есть спец микры-драйвера управления транзюками полевыми лучше всего их использовать (у них реализовано использование кондера в качестве источника питания на время прокрутки стартером)
да и вообще так дохера всего есть и выбор только за тем кто это все колхозит )
но для того кто паяло в руках не держал ничего лучше готового набора нету и это факт
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
это все на классике
да ничем не грозит кроме проблем запуска при слабом аккуме (или в сильный мороз)
обычная форса и при 6 вольтах открывается а для низкоомной+резюк уже маловато напряги
RS-TUNING
177RUS
Сопротивление надо по меньше поставить и помощнее 6.8 ом на 20wt
нащот 4 вольт могу поспорить
даже самый ядренейший полевик по имени ирф3205 открываеця при 9-12 вольтах. а у ирф540 крутизна характеристики намного меньше.
впрочем на досуге проверю ради интереса при помощи бп, резистора несколько ом и переменника в затворе.
да - 20 вольт = пробой не спорю.
на 540вых собирал усилки холтона - на затворе там нехилая амплитуда и они работают в режиме истокового повторителя и при этом амплитуда на выходе вольт на 10 меньше чем на затворах = и что и говорит о том что при 10 вольтах они на максимум открываюця а не при 4.
на ирфп240+9240 собирал киловатник. потом ucd класс начал пробовать
на 9540 собирал линейный(так просили) бп на 12вольт 100 ампер. даже фоты есть, правда давно это было и колхозно 12 транзюков впаралель, все на кулерах от процов, но гирлянду из лампочек от фар держали исправно
впрочем проверю на днях, времени блин савсем не стало.............
вспомнил старую катушку от москвича кто вам мешает вставить этот (или подобный)вариатор(вроде так назывался) на + форсов (чтоб запуск норм был)?
