Воднометанольные приблуды
Кто что скажет про данные сабжи был ли у кого опыт эксплуатации данных девайсов, какие плюсы минусы на самом ли деле все так супер с ними и по егт и по всему остальному, особенно интересуют мнения опытных людей в постройках и отсройках турбомоторов !!
sharky
На сти клубе есть хорошая тема про это дело, тут врят ли у кого большой опыт в таких делах
интересует данная тема именно на тазах с системой управления январь 5.1-41,61 имеет ли смысл ставить такую приблуду на турботаз итд !
sharky
Если высокая степень и нужен максимум атмосферной составляющей то смысл есть
Ну так все таки может кто что скажет дельного, по логике вещей метанол повышает октановое число топлива в камере сгорания тем самым препятствует детонации, а вода охлаждает камеру сгорания ну итд. В первую оередь интересуют мнения опытных людей-настройщиков кто сталкивался с этим ?
Что происходит с ЕГТ при использовании воднометанольной смеси и приблуды от АЕМ и других именитых контор ?
Nikitos_62RUS
Рязань
Наиполезнейшая штука, ликвидирует детонацию, значительно уменьшает температуру впускного воздуха, в ресивере у меня была 37 гр на давлении под 2 бара, суммарное обогащение смеси примерно на 1 ед., то есть если начнет умирать насос или кончаться форсунки, больше шансов сохранить мотор.
epatazh
я тут у парняги видал штуку такую.
в общем стоят форсунки омывайки 4 штуки вокруг куллера и с кнопки отдельной брызгают на него тупо водой.
типа вода на скорости способствует охлаждению куллера. по сути штука то правильная, но на сколько оно в реальности работает и нужно ли оно в городе это спорно.
если будет кончаться насос то врятлит тут что то поможет сохранить насос кроме очучения что что то не так и валить не надо, и шдк на постоянку, как она уменьшает температуру впусконого воздуха чет не пойму ?
Это орашайка куллера, штатно применяется на субару спек с например(значит имеет право на жизнь, япошки же не дураки) но это совершенно другое не путай теплое с мягким. Кстати в софте трс эту функцию можно реализовывать
epatazh
да я понял, что это не относится к метанолу.
просто решил спросить. не создавая новых тем.
да и сюда подходит более или менее..
может себе на лето тоже замутить брызгалку на куллер
Интересно как он настривается ведбь смеси надо определенно количество иначе можно и навредить, вот тут шарик продается на мегаскирте на биг турбе так вот водометранл по русски аля колхоз интересно работает ?
Nikitos_62RUS
Рязань
midnightracer,
Никогда не думал почему становится холодно когда из воды выходишь?
Таким же образом и воздух охлаждается в ресивере.
midnightracer,
По жтому принципу (авеличение теплопередачи и теплоотвода) работает как раз таки орашайка кулера, а воздух в ресивере охлаждаться не может, так как ресивер горячее чем воздух он там может только нагреться(он уже пришел или охлажденный если улитка-интеркуллер грамотно подобраны) и не важно с парами жидкости или нет, я думаю про охлаждение воздух это не совсем правильно
может я конечно и ошибаюсь
замути хуже не будет а если софт у тебя трс то можешь прогамно еще реализовать ее включение
epatazh
midnightracer,
да я хз за софт.
думаю и так можно реализовать.микруху на газ поставил. или кнопку тупо )
vint46
Курск
Если водно-метанольная смесь впрыскивается в ресивер, то на ее испарение тратится достаточно много тепловой энергии как из воздуха, так и от стенок ресивера. Поэтому возможно небольшое понижение температуры воздуха.
Впрыск сметаны штука полезная - после нескольких крахов моторов реализовал управление впрыском на Я 5.1-41 с запуском системы по обороты \ дросселю (21% насос при1700 гдет точно непомню) и вкл форс при 2000 с плавным выходом к трем. Топливная карта каталась сразу под два ряда форс и через второй ряд работал впрыск через сименс вазофорсы. Температуру роняет четко - ездил вообще без кулера. Дул 0.8 в степень 9.5 на 92 бензе. 8В пиленый мотор 1550 . Так и продал его через 38т.км - ниче сломать несмог.
