почему срезает шпонку на шкиве
manishta
Драсте, у меня такая фигня второй день уже подряд срезает шпонку на коленвале которая держит от проварачивания шкив генератора. в первый раз я когда ее срезало я ее даже подварил.
конфиг какой ?
ничего там не надо никуда варить, шпонка выполняет роль направляшки, а прижимается и держится на колене шкив только за счет болта, протяни его кг 12 и все будет гуд !
manishta
машина сток 1.6 8 клоп. вчера тянул трубой уже. все равно дриснуло через 20 км. и сильно то не газовал
трубой тянуть не надо, есть ключ динамометрический а в книжке есть все моменты !
на 8 в вобще ничего дристать не должно !!!
Шкив генератора без демфера?
zelen2009
шкив возможно бъет,я вылечил проблему заменой на новый и добавил еще одну шпонку
aleksandr009
РОССИЯ
У меня не срезала, а разбивала посадочное место.
Не могли найти причину, потом оказалось, что гайка ослаблялась.
Решили при помощи резьбового красного герметика.
009
Сургут, ХМАО
Ставить новую шестерню, новый шкив(твой наверно задрало, разбило отверстие) и обратить внимание на посадочное место шестерни на коленвалу, т.к. шестерня может далеко сидеть и шкив не будет притянут, хотя болт будет закручен до упора с трубой, т.е. шестерня просажена так, что болт затягивает не шкив, а просто прикручивается к колену + может сам вал гулять по оси и разбивать. Если не понимаешь как посадочное место проверить, поставь новую шестерню, если через пару дней не сорвет то гуд.
manishta
а шайбу нельзя подложит между шкивом и шестерней? чтоб нормально зажало
009
Сургут, ХМАО
Как времянка только, и то какую шайбу надо, там же пас под шпонку круглую и под шкив, можно поставить чугуный шкив он толще раза в 2, зажмет, но на сколько хватит незнаю, может опять открутиться, т.к. шестерня просядет. Можешь герметик на резьбу болта наложить, но не забывай это все равно г...но.
kostia2
а если зажать болт и просверлить в нем отверстие сверлом 3,2 вставить шплинт и на шкиву то же просверлить отверстие
kostia2
или как на классике распредвал крепится , просто шайбой контргается а в ней уже усик спец есть
Не надо изобретать ерунду. Надо обеспечить сборку узла, как придумано на заводе, а не городить херню там всякую. Вот и все. Найти нормальный шкив, промериьт все размеры по посадкам, и нормально собрать.
009 все верно написал.
super1600
Помоему не сделаю ни для кого открытий на боевых моторах повсеместно шкивы(демпфер), прикручиваются к шестерне двумя болтами с резьбой на 6 с потайной головкой под отвертку или шестигранник, затягивать можно хоть до усрачки, шпонку по всей видимости срывает в момент резкого закрытия дроселя из за большой массы самого демпфера,
super1600
Болт хоть весь вымазать можно герметиком, проблема в том что болт откручивается из за того что он вращается вместе с незастопоренным на шестерне шкивом,
manishta
болт не открутился. а два отверстия с резбой завтра попробую
unique
Астрахань
Нет такой фигни на классике на коленвалу - такая же шпонка и гайка, без всяких изысков. А на да, распредвале есть.
Find
Екб
Вопрос почти по теме.
Сегодня собирал мотор и обнаружил, что шпонка болтается в пазе коленвала, соответсвенно шестерня сидит не жестко а вращается +- один зуб, какой выход из этой ситуации ? только замена колена?
ps шпонка сидит в шестерне идеально.
super1600
если колено дорогое то как вариант перефрезеровать под другую шпонку и колено и шестеренку, если нет, то скорее всего проще колено поменять,
