sharky
Дистанционный наддув так называемый, довольно прикольная вещь
Не понятно пока во всем этом только одно - куда маслослив уходит :)
more
стоит маслонасос рядом с улиткой либо емкость под масло из которой магистраль к насосу уходит
можно дизельные ставить))) от камазов и бычков ))
ArtMan
Курск
а вразумительные плюсы есть ? дизельные улитки и так ставят люди и неочкуют )
1 можно заменить не открывая капота
2 лутшая развесовка по осям
3 на бусте можно использовать вместо подсветки днища
4 гаеры не найдут и можна прикинуца на гонках атмосферой
zoool
Ярославль
из описанных плюсов системы-относительно низкая эффективность и ненужно модернизировать сам двс так как максимум наддува редко превышает 0.5-0.6...кароче гражданское использование(аля питерский ПК),+ не нужен интеркуллер...
max210876
1. Одна человеческая клетка содержит 75Мб генетической информации.
2. Один сперматозоид содержит 37. 5Мб.
3. В одном миллилитре содержится около 100 млн сперматозоидов.
4. В среднем, эякуляция длится 5 секунд и составляет 2. 25 мл спермы.
5. Таким образом, пропускная способность мужского члена будет равна
(37. 5Мб х 100М х 2. 25)/5 = (37 500 000 байт/сперматозоид х 100 000 000 сперматозоид/мл х 2. 25 мл) / 5 секунд = 1 687 500 000 000 000 байт/секунду = 1, 6875 Терабайт/с
Получается, что женская яйцеклетка выдерживает эту DDоS-атаку на полтора терабайта в секунду, пропуская только один выбранный пакет данных и является самым офигенным в мире хардварным фаерволом... Но тот один пакет, который она пропускает, кладет систему на 9 месяцев..
Vovan666
Ростов на Дону
На днях клиент приезжал на Шевиниве. Купил целковую инву захотел турбу. не знаю куда отогнал в Москву, но прикольно сделали. Поставили коллектор, 17 гарет и завели это дело в рессивер, без интеркулера, замены форсунок и изменения программы отправили домой. Сказали, теперь у тебя Турбо нива, будет переть))) Он так 8 тысяч даже отъездил))))
Алтайский край
убил!!! :lol:
