Strelok86
VesiK
Таганрог
А че, тачка прикольная вполне, колеса только в топку ну и полюбому на асфальт уронить надо вообще будет зло! ИМХО
Gooddron
Tyumen
VesiK, Тачка бодрая если колхоз ободрать весь - и арки под колеса от катка переделать и под капотом помыть ))
для начала взорвать и сжеч красный салон всборе!
maclein
Moscow
ну так это шоу кар он таким и должен быть, а так видно чувак пересморел все сезоны "тачка на прокачку"
это попс кар, там саморезов одних полтонны)))) вся эта салонная перхоть ненужна даже в шоукаре
Monster
особенно убили доп приборы на бардочке интересно как их смотреть !
Поворачиваешь жало на 30-45гр и смещением торса чутка вперед и сильно вправо тянешься к приборам... Наааармааальная таааакая канцэпцыя.:):):)
rams
Ростов
в любом случае, со вкусом у нее дела обстоят лучше чем у, видимо, ее парня!
sharky
У этого чувака еще суба была, та более менее в норме
кто-нить так делал?):)
Сверлим поршни с двух сторон сверлом от 4мм. до 6мм. это еще больше предотвращает задиры на поршне, так как через это отверстие дополнительно проходит масло под юбку поршня, такие поршни хорошо переживают случайный перегрев двигателя, и двигатель становиться еще резвей.
и снял фаску напильником или на точиле стрелка № 2. Объясняю для чего это надо, на фото 4 видите что юбка поршня сильно задрана происходит из-за того что поршень при расширении краями юбки снимает масло с цилиндра и трется на сухую. Но если просверлить отверстие и снять фаску с края юбки, то поршень масло с цилиндра не снимает юбкой, а пропускает под юбку плюс дополнительно через отверстие в поршне проходит масло под юбку.
вот еще понравилось)
Обязательно кончик трубки маслоприемника намажьте герметикам как показано на фото. Если этого не сделать и изношенное уплотнительное кольцо будет пропускать воздух то будет слабое давление масла и двигатель застучит, покупать новое уплотнительное кольцо не надо, герметик прекрасно держит!!!
он блин герметика вылил больше чем это колечко стоит
