Wärtsilä-Sulzer RTA96-С▼
МОЩНОСТЬ 108 920 л.с.
Описание двигателя - дизельный двухтактный двигатель с крейцкопфным кривошипно-шатунным механизмом, оборудованный турбонаддувом и интеркулером [1]
Количество цилиндров — от 6 до 14.
Тип турбонаддува - постоянного давления.
Количество клапанов - 1 выпускной клапан на цилиндр.
Подача топлива - механический насос (RTA96C), система common rail (RT-flex96C)
Диаметр цилиндра — 960 мм.
Ход поршня — 2500 мм.
Рабочий объём цилиндра — 1820 литров; рабочий объём 14-ти цилиндрового двигателя 25480 литров.
Оборотов в минуту — 92—102.
Максимальный крутящий момент (для 14-цилиндрового двигателя) — 7603850 Н·м (при 102-х оборотах в минуту)
Максимальная мощность (для 14-цилиндрового двигателя) - 108 920 лошадиных сил)
Среднее эффективное давление в цилиндре — 1,96 МПа.
Средняя скорость поршня — 8,5 м/с.
Удельный расход топлива — 171 г/КВт·ч (126 г/л.с.ч. (3,80 л/с))
Вес коленчатого вала — 300 тонн.
Вспомогательные системы двигателя - система сепарации воды, конденсирующейся после охлаждения воздуха на выходе из интеркулера.
Дополнительное оснащение - система утилизации остаточного тепла выхлопных газов (турбогенератор, производящий электроэнергию в количестве до 9860 кВт (14 цилиндровый двигатель)
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
ура, товарищи, все проблемы мира решены!
они давно решены.пока в нашей раше есть нефть,она будет рулить.на ней держится львиная доля акциза,а дальше обьяснят не надо.наши чиновники душат все,что связано с другим видом топлива.
ARS
Московский Регион Раменское
У американцев тоже есть нефть и у арабов она ...Вряд ли владельцы "черного золота" станут "плевать" в колодец из которого "пьют" ;)
motoiron43
я спецом написал НАША РАША!янки и арабы не в счет,у них политика другая.
наши не плеют,а отмывают деньги!
