А преоразователь автомобильный 12v >>>>220v никак не догадаемся, неа??
нда..........
я ему про фому он мне про ерему.......
да какая разница 12 или 220.
мощность нужна.
МОЩНОСТЬ!!!!! ВАТТЫ
им до напряжения вообще фиолетово
нужно 1500 ватт.
а гена дает 12в*100ампер - 1200 ватт при этом она нагревается до 150градусов. по факту долговременно гена может давать ватт ампер 50-50 то есть 600 ват на всех - на фары акум насосы там всякие вентиялторы радиатора итп
не понимаешь, не?
по физике два видимо..........
ARS
Московский Регион Раменское
нда..........
мощность нужна.
МОЩНОСТЬ!!!!! ВАТТЫ
нужно 1500 ватт.
не понимаешь, не?
Тебе смотрю в жизни много чего дала 5!!
дала дала
хотя бы понимаю как не спалить разные приборы, провода и генераторы
если я начну перечислять что дали мне 4 и 5 по естественным наукам - полночи пройдет.
гордиться парашами в атестате = это в духе нашего времени.
достаточно вспомнить пример как такие вот ракету угробили которая спокойно летала лет 40 наверно
для ноутов есть поумнее штука - прямой преобразователь в 19 вольт. кпд там поболе явно. да и держит 4-5 ампер нормально что для ноута за глаза.
я такие сам делаю
шоп из 12 вольт нормально сделать 1500 ватт 220 вольт надо трансформатор с пол моей головы
ARS
дала дала
Ну значит не зря полжизни учился, если хоть знаешь как не спалить всякие приборы!!
Тип притаскивал за 860 рублей с эльдорадо... он даже ноут не потянул )))
да это говно у вас а не инвертор, там конечно потери есть и это не вариант на кондей лепить . Но так для сведения инвертор на 200 ват без проблем тянет 4 люминесцентных лампы на 40 ват каждая то есть 160 ват выдает точно, а есть они и до 1 кв, правда они столько же и хавают даже больше, зайди в тот же мастер инструмент и посмотри на хорошие инверторы
у инвертора кпд 80% в лучшем случае.
если выдает 1000 ватт то жрет 1300
ARS,ну и чо ты эту хрень постишь???? эти трактора 30 лет как известны. если не все 50.
лучше б хоть гденить чонить по делу написал.
PARTIZAN
Слава всевышнему induke теперь переключился на ARS :D:D:D:D:D:grin::grin::grin::grin:
ARS
круто что 30 или 50, только увидел, наверно в школе плохо учился по ютубу лазыть :D !!
А чО писать то, по какому делу-то ?
[MOD="induke"]я эти трактора лет 20 назад по евроспорту еще смотрел на чб телевизоре[/MOD]
