Предлагаю прежде чем выкладывать пост с шедевром , проходить у Индюка фильтр на баян . )))
хорошая мысль.
всеми этими вашими баянами и так инет засран. нефига тут репостить и плодить эту парашу
FOXXXX
Калужская область
братка заморочился не по х.е :D
Вы любите розы?
А я на них срал!
Стране нужны паровозы,
Нам нужен металл!
(с) Маяковский
Палки, привода, шрусы, шрузы — неоднократно поводили меня. Не падая духом, упрямо варил их, вновь и вновь
Распространённое мнение — привода делают из танковых торсионов. Маркетинговый ход, с целью увеличения цены, в виду дефицита.
Решив одну проблему, найдя людей готовых нарезать мне шлицы. Упёрся в следующую, эти шлицы не на чём было резать. Доступа к танкам у меня нет…
Как решил проблему ?
Барабанная дровь
Лом.
Тот которым узбеки каждую зиму колотят лёд под вашими окнами, с приваренной железкой от топора.
Так вот, если у вас нет лома, а проблема с приводами знакома не понаслышке.
У вас 2 пути:
1 отправиться в хозяйственный магазин, прикупить его там.
2 Отжать у дворника, дождавшись зимы.
Предположим заготовка у вас в руках, это не конец, это начало пути.
Лом проверяем на соответствие необходимого диаметра.
Бытовой болгаркой придаём лому идеальную цилиндрическую форму, отпилив остриё и железку от топора. Не забываем оставить на концах запас по длине, для чистовой обработки.
Заготовки передаём трезвым, надёжным мастерам ( такая же редкость как и танковый торсион)
Через пару недель получаю готовый продукт.
Абсурд! Шутки! Гонево какое то! – скажите вы.
А вот вы хоть раз видели свёрнутый или порванный лом?
п.с пару раз видел раллистов способных его очком перекусить, но это уже другое…
Всем спортивных приводов!
http://www.drive2.ru/l/5080007/
Вы любите розы?
А я на них срал!
Нам нужен металл!
я думаю это из разряда турбина+стоковый карбюратор
праильна там ктото написал - стал там гавно. не сталь а просто кусок железа.
каленую сталь ломает а лом или свернет или очень быстро шлицы слижет
угробят силы и деньги а потом поют что тюнинг это гавно
Или полные дол***бы или железные яйца
нет
это просто ты неуч
взорвать огромный бак очень тяжело.
прежде всего его надо нагреть так чтоб он лопнул
чтоб нагреть 10 тонн вещества надо очень много энергии.
если же просто сорвет какойнить кран там то внутри взрыва никак не может произойти потому что там нет окислителя.
будет просто огненная струя газа.
подобным образом делают врезки в газопроводы - работы по свариванию труб ведутся не выключая давления в трубе. сварщик работает в огнеупорном костюме и из дырки горит огонь
лом в гараже лежит, по весне им прорубаю сток для талых вод. так металл мягкий очень, нос тупится очень быстро, так по шлицам не дай бог заденешь чем и все палку на выброс!
вот например всегда удивлялся из какого материала сделан сателлит в дифференциале, мне как-то надо было его забить, я по нему кувалдой херачил, даже отметин не осталось!
PARTIZAN
нет
это просто ты неуч
Горящий автомобиль с топливом это мало энергии??? для цистерны в полторы кабины? это ты неуч
А если бы там утечка была оператору бы сожгло в лучшем случае все волосы не его голове струей пока бы он отбегал... я думаю даже 1 процент такой возможности не стоит этого видео...
PARTIZAN
нет
это просто ты неуч
тут горящей травы хватило что бы разнести все к ебиням
http://www.youtube.com/watch?v=q1LQmq4i_l4
это 1 процент нужной энергии
применим неведомую тебе физику за 8 класс
чтобы расчитать энергию нужную для нагрева 10 тонн бутана от минус 10 гр до 60гр цельсия необходимо затратить энергию расчитанную по формуле
Q= теплоемкость*градусы*масса = 2,4килоДж*70гр*10000 = 1 700 000 килоджоулей энергии
переведем кдж в квт для упрощения понимания
спросим гугл
1 килоджоуль [кДж] = 0.000277777777777778 киловатт-час [кВт·ч]
таким образом шоп нагреть до взрыва эту бочку надо 450квт энергии
по опыту скажу что пламя горящее в кабине дает примерно 150квт энергии
а опыт у меня есть поверь. я 12 лет являюсь ответственнм за газовое хозяйство в нескольких котельных немалых размеров.
наблюдал факелы горелок разной мощности
до бочки доходит дай бог 10%
таким образом бочку греет 15 квт в нашем случае
то есть шоп она взорвалась надо ее греть 30 часов если она охлаждаться не будет
рассчитай ты теперь и докажи что я неуч
ты не понимаешь сути явления
ты видишь не горение а взрыв горючей смеси распространенной в большом обьеме.
на твоем видео сначала была утечка а потом взрыв.
это из серии про бензобак полный и почти пустой - полный загорится - пустой епнет ибо там пары горючей смеси - в баке нет избытка и там тусуется кислород
в бочке нет кислорода ибо там избыток.
к тому же работая в нефтяной сфере скажу тебе мой милый смешной дуралей что любая горючая емкость допускается к перевозу только полностью заполненая
pavvlikk
Индюк, пока ты думаешь, парень сам делает, набирается опыта. Кстати - на фото палки закаленные.
И по поводу газа - грузоподъемность ЗИЛа - 6тонн. Но, емкость под газ - 7 кубов, плотность сжиженного газа - 0,6. Т.е. за вычетом 10% объема под расширение, выходит: (7000-0,1*7000)*0,6 = 3780 кг. И теперь(ты же с ученой степенью) - рассчитай насколько увеличится давление, если емкость нагреть на 10градусов.(давление в цистерне ок.16 атм.):D
да не важно 10 там или 6 тонн
емкости опрессованы и испытаны под нагрев солнцем летом.
на балоне и то написано что испытан при 25 чтоли
pavvlikk
согласен:D не зря их в белый красят. Но подходить и греть открытым пламенем цистерну я б лично не стал:D
если в стали нет углерода то закаливать очень тяжело. наверно потому что надо этот самый углерод в железо внедрить на большую глубину.
ты кстати обещал дать ответ в начале лета сможешь ли сделать шестерни. так что скажешь?
полчаса никакой роли не сыграют для 4 тонн жидкого газа
даже белую бочку солнце нагревает до 50гр запросто
