Scream
Томск
#82
Чуть в гачу не ссиканул :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Да ладно, все люди и не должны в машинах шарить...Куда сервисы тогда девать, сами ж всё делать начнут=)
Wenn
представляешь ему в сервисе в уши нассут - " даа тосол в масло ушел на до все менять... прокладку менять ...масло менять тосол менять все менять.... куча денех..."
походу нассут будь здоров...
VesiK
Таганрог
#85
да ее почистили за ночь модеры гады! Мы с Вованом666 чуть со стульев не падали когда каменты писали! :lol:
2 Gumpr: Специально для тебя (мой ответ на вопрос, че делать когда тосол в масло ушел!)
Все правильно Вова сказал! Только надо еще в этот бачек ровно 325 грам казанского герметика налить! Чтобы он правильно распределился, а то если больше то в моторе сопли будут! А так ровненькая пленочка будет! Но долго так ездить не надо! А надо будет как нить через месяцок другой поменять прокладку полюбому! Ее можно снять и не снимая головки! Взять плоскогубцы посильнее и побольше, ухватить за прокладку и дернуть сильно сильно! Она выйдет а уже потом (так как старая прокладка разбухает чтобы ниче не текло а новая еще тоненькая) засунуть новую прокладку (только сначала ее надо гедроперитом натрия обработать! Он войдет в реакцию с прокладкой через 5 минут и она начнет разбухать!) вот и весь ремонт! А тех кто будут тебе говорить что нельзя поменять прокладку не снимая головки не слушай! Это развод на бабки! :lol:
CraftMan
А я вот с интересом наблюдаю тему о приторачивании к автомобилю абсолютно ненужной муйни- "Юбка на бампер" - она же пипец как решает проблемы с аэродинамикой! Сейчас одни чудаки в 116 регионе начнут ее производить, а другие чудаки из 116 региона - покупать :)
Цитирую первоисточник:
"Вообще она предназначена для того что бы меньше было завихрениий под днищем авто,которые также создают излишнее сопротивление качению.
да и смотрится помоему неплохо.
Подобная юбка поидее с завода должна ставится посмотрите в свои книжки от приоры на обложке она есть уже с завода. да и вообще она есть на всех иномарках установлена она правда бывает по разномубывает немного утоплена а бывает и на равне с бампером.
так же есть она и на раллийных и на кольцевых машинах меньше воздуха под днищем гуляет которое создает излищнее сопротивление качению"
"Планируем начать производство юбки примерно через 1.5 месяца.
стоимость будет примерно 1000-1200 . но все таки думаем что 1000р
находимся не в Ростове ))) находимся в Казани "
http://priorovod.ru/showthread.php?t=22150
#90
мммда действительно жесть ,проста некоторые люди ничо неумеют кроме как крутить саморезы и приклеивать всякую лапушню , а чёнить протюнить хочицо :lol: пля надо пофотать что у нас по Луге ездит , один чел залопушил девятку просто до состояния капусты , обернул её пластегами в несколько слоёв :lol:
CraftMan
Не сочтите за рекламу плиз, по мне - так это полная ржака:
http://obves-vaz.ru/
artem1324
если тока на турбу))) Интеркулер обдуватся будит!! Да колхозников масса которые так ездят!!!
Matilda_TMS
St. Petersburg
#93
Чувствует рука Дизайнера с большой буквы! 8) блевать охото от этих обвесов....
maclein
Moscow
#94
взяли старое вырезали привернули чуть изменённое чтоб и штампуют,
снегоуборочную машину напоминают
hohol
все все , пошёл бампер снимать )))))))))))))
кстати никому не нужен 1000р
