Исчезает тосол
В общем как собрал мотор в августе, так уже полгода езжу и все время убегает тосол, причем с постоянной скоростью. За это время сменился радиатор и термостат.
Подтеков нигде нет, крышку грм снимал, там тоже сухо. Грешил на пароотвод печки, но и там оказалось сухо. Бачок тоже цел поскольку уходит ниже уровня дна.
Может просто испаряется ибо пробка у меня не закручена (термос на 85 и вентиль на 93-95 градусов)? Тосол зовется Феликс зеленый.
Свечки выкручивал - все в норме. Пробег 10 тыщ.
Нагар на поршнях в первом горшке мало, и дальше плавно по нарастающей, больше всего в 4-ом.
Выхлоп на вкус не пробовал :) Стоит?
p.s. башка свежепиленная была перед этим.
С какой скоростью пропадает-то? Литр на 100км?
Где то литр за месяц. Причем не совсем понятно на ходу уходит или при стоянке.
Ну при стоянке или нет - достаточно просто узнать, лист бумаги белой найди побольше и подложи, главное - чтобы дождя не было.
ДА я сто раз смотрел, и зимой на чистеньком снегу, и летом на сухом асфальте - сухо.
Dimon90
а не смотрел на шланге нижнем от расширительного бочка? у меня текло я заеб.... искать откуда, потом когда под машину залез, увидел следы на лонжероне, но э
то больное место, меня заеб..... я поменял бачок, шланг, хомут, 2 недели поездил и опять потекло, щас поставил шланг на герметик, через день опять потекло, причем спускается ниже минимума и стоит, щас вроде остановился, но я не долеваю
Сегодня разобрал всю морду, шланги все осматривал - все на месте и везде сухо. Завтра еще посмотрю.
Dimon90
там кстати может быть и сухо будет в данный момент, но посмотри зеленые разводы, по крайне мере у меня антифриз зеленый оставляет разводы)
Ок. Посмотрю. У тебя тоже феликс? У меня такое чувство что он тупо испаряется. Зимой у меня с под капота из под крышки бачка пар валил. И когда его пролил на картер сцепления при замене термоса, он через пару дней сам высох.
у меня сопливился радиатор. на горячую только. есесно этого не обнаружишь поскольку он горячий и сразу аф исчезает с него при езде да и при стоянке с заведеным мотром.
засыпал герметик - все стало норм
Радиатор тоже идеально сухой, ему 3 месяца отроду, и его замена ничего не решила (а старый сопливил).
DJKJLZ
заглушки блока иногда сопливят и при этом успевает испарятся и ни где не капать раз было на 1.5 16кл через прокладку гбц возле 1-го цил. под пауком(но при этом всем присутствует откровенный запах)
иногда с печкой нужно по внимательнее
чудес не бывает
xoror
С-Петербург
из под крышки и испаряется. Было такое у приятеля на стоке.... На горячую парило над пробкой, коя была полное говно.
DJKJLZ, Спасибо, я проверю. Но запаха нет. А печку видно сразу - она по моторному за рейкой течет. Но и там радиатор почти новый.
xoror
С-Петербург
на самом деле заметно - тоже долго искали.... Потом зпведенную поставили, капот открыли и стали ждать. Как ты знаешь в 10-ках тосол циркуоирует через бочок мало того что очень горячий так еще и под давлением. Потому если крышка бочка не держит - будет уходить тосол почти без внешних следов - просто сразу испаряется.... Переходи на VAG крышку...
xoror, перейду с радостью. Не подскажешь от чего она, или номер по каталогу?
DJKJLZ
но иногда потёков нет ,а радиатор :синий,зелёный,красный
