Исчезает тосол
F.LIZ, а чо их пробовать, они на всех иномарках стоят, подбирай и ставь...
у меня парочку стоят от ино на тосольных шлангах
more
#63
У меня и так все работает нормально.
А вообще бывают еще и пружинные хомуты (на Хондах и ВАГ такие ставят активно :))
Denchik76
В общем как собрал мотор в августе, так уже полгода езжу и все время убегает тосол, причем с постоянной скоростью. За это время сменился радиатор и термостат.
Подтеков нигде нет, крышку грм снимал, там тоже сухо. Грешил на пароотвод печки, но и там оказалось сухо. Бачок тоже цел поскольку уходит ниже уровня дна.
Может просто испаряется ибо пробка у меня не закручена (термос на 85 и вентиль на 93-95 градусов)? Тосол зовется Феликс зеленый.
Свечки выкручивал - все в норме. Пробег 10 тыщ.
Нагар на поршнях в первом горшке мало, и дальше плавно по нарастающей, больше всего в 4-ом.
Выхлоп на вкус не пробовал :) Стоит?
Было тоже самое, пробку не закручивал, антифриз уходил, я думал испаряется, доливал гдето литр в месяц примерно. Поитогу на днях прикрутил новую турбу, ГРМ, и еще много всего, залил свежий антифриз, пробку закрутил как надо. Проехал 3 км, из трубы белый дым, в 3ем цилиндре тосол((((((((((((((( Пестец прокладке(( Все опять разберать надо. Пробуй закрутить пробку и поездить. С открытой пробкой проблем никаких нет.
odolen
#65
Есть номерки каталожные таких хомутов на таз?
Denchik76, попробую когда куплю. Таз стоит на корчевании почти с голым кузовом.
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
#67
У меня бил тоненькой струйкой с патрубка радиатора на вентилятор,причем било только на включенный! и разбрызгивало,при снятии один шланг идеал,второй весь в длинных трещинах изнутри...Пробки на бачок ставлю лузаровские,меняю раз в 6 мес..При закрученной пробке за 2 года(антифриз шеврон концентрат 50/50) уровень ОЖ упал на 2-3мм.
CompFox
Орехово-Зуево
#68
08GTi, я спорить не буду,пускай каждый при своём останется.
Serg_x, я не сомневаюсь в ваших способностях.
08GTi, согласен)
А хомуты...Норма толстовата,но очень прочна,Титан лучше под резину подходит,у него края загнуты и резать не будут при перетяжке.
