вопрос про дмрв на турбо
tdo
Таганрог
суть вопроса состоит в том , 1) можно ли первое время на обкатке издить на дмрв , с стандартными форсами , стандартным бензонасосом?
2) сколько выставить давление турбины на обкатке с дмрв ?
3) сколько проходить обкатку , и мах придел оборотов двигателя ?
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
читай тут все написано!!!не ленись!
так можно ездить при одном условии - что турбина не будет крутиться вообще
Lotus
А я как то скептически отношусь к этим обкаткам, собрал ввалил не дриснуло значит ездить будит, если собрал и дриснуло значит хреново собрал.
BenZin
акутатор открыл и езди на низких обортах
калитку гейта расклинил чем нить чтобы была всегда открыта и катайся смело. правда потом нагар может нарушить уплотнение
Так-то оно так, дриснуть не дриснет, если собрано нормально, но как показала практика, максимально валить начинает только после пробега в тысяч 5.
Kliff
Москва ВАО
Задался таким-же вопросом... Открыл калитку веста и всё заработало... До этого попусту глох при сбросе газа ... Расчитанный воздух сваливал через блофф.
при открытом гейте все равно надует на оборотах
сам гейт прогореть может или засраться
Kliff
Москва ВАО
Ну выкручивать то ненужно в космас, потихому проехать тыщи полторы и норм, а там снять даунпайп и посмотреть в каком виде турбос.
Первые 5ткм машина все еще думает, что ее хозяин пошутил :)
Потом понимает, что деваться то некуда и начинает ехать :)
Если серьезно, то я тоже не понимаю надобность такой длительной обкатки.
500-700км проехал, все мелкие косяки убрал и на максималку.
BenZin
гейт не прогорит а вот его втулка может забиться нагаром или еще что-то случиться
она быстро крутится даже с открытым гейтом - без фильтра крыльчатку размолотит
tdo
Таганрог
я чет не пойму , если у меня форсы 630 , вальбро насос , я поставлю дмрв ,перед входом в улитку , для того что бы пройти обкатку на бошовских мозгах , давления до 0.5 может меньше. я не смогу пройти обкатку? после прохождения обкатки , планирую убрать недочеты , купить январь , поставить дад и дмрв , и поехать к настройщику откатывать программу , так же можно ?
BenZin
если есть программа под форсы, валы и т.д.
с 630 по почте тебе наверное холостые не пропишут еще и на боше хотя хз
лучше на сток форсах обкатываться и без наддува вообще - низкие обороты скинутый акутатор
tdo
Таганрог
много мнений , уже запутался )
я на боше просто хочу завести мотор и обкатать его (потом куплю январь )
tdo
Таганрог
если не открывать калитку , а дуть малым давлением с малыми оборотами , двигатель троить не будет ? многие говорят . что дмрв не плохо справляеться до 0.5 бар избытка , ездиют нармально ,говорят что даже отклик педали аксилелатора лучше чем на дад , вот поэтому интересуюсь , как пройти обкатку, что бы не завалить движок ?
tdo
Таганрог
пройти обкатку на стандартных форсах , насосе стандарт ,эбу бош , дмрв, давления до 0.5 бара
либо 630 форсы, насос вальбро , дмрв , бош эбу давления до 0.5 бара
