современные моторы и термостаты
вобщем заметил что на последних тачках обычных типа опелей итп ставят термостаты 105 гр ц. вместо 92
с чем это связано, зачем такие горячие моторы?
или это давно уже такая фишка?
vovarpd
ничего не знаю. у мена на ford fiesta st (2.0 150 сил) по трассе держит стабильно 86-88. в городе 90-92. на ХХ до 98 растет в жару +30, потом помоему вентилятор на полную мощность включается и до 92 сбрасывает. смотрел по диагностике OBD-2 с помощью Innovate Lm2.
а стрелка на приборке между прочим показывает строго 90 :) а в реале может быть и 85 и 98. слышал что это на многих ино так - так как температура в норме, и чтобы водила не переживал и не лез ремонтировать то что не нужно.
race74
Новороссийск
Экология,других объяснений нет...
ANT25
Воронеж-Москва
Нет парни, это обычное КПД. Жрёт меньше т.к. горит лучше. При наличии электронных систем это безопастно (только на овощах применяется). На турбозажигалках или при приближении к 100силам с литра всё по старому.
Sazonjin
Двигатель на таких температурах способен работать на максимально бедной смеси, за счет лучшего сгорания. Тем самым обеспечивается минимальный выброс парниковых газов. Но, это возможно только на ХХ, например в пробке или во время стоянки на светофоре. Вот буржуины и задирают температуру почти до критической, чтобы протиснуться в Евро5. Но, во всех остальных режимах, если все системы исправны, температура всё равно оказывается ниже и мотор работает как нормальный.
romcon
из физики выше кпд всего процесса а с химии более полное сгорание ...
даже на ауди 80 немцы поднимали давление в системе охлаждения чтоб поднять температуру. думаю всё это для экономии топлива
Sergrey
Иваново
Даже на сраной 10,да что там говорить сраной классике заводом изготовителем предусмотрено избыточное давление в системе охлаждения.Помимо повышения температуры закипания,еще я слышал краем уха такую вещь как кавитация.Она жрет головки помпы и.т.п.Так вот это еще одна из причин по которой система охлаждения должна быть герметичной.
все ради одной цели - рост термического КПД
приводит к улучшению и экологических и экономических показателей при условии что все в моторе выдерживает эти условия работы двигателя.
BenZin
тепло тоже легче отводить с радиатора при увеличении температуры
но 10град не принципиально
очень даже принципиально )) особенно когда 130-140 и того выше ))) но тогда метерьялы и смазки уже чуток другие )
