16v в классику
scorpionchik
Мужики отпишитесь у кого на классике 16кл моторы крутятся выше 8500.
У меня за 100км по постоянного валилова, масло около 1литра через сапун выкидывает.
Отсечка 8800об, поршни костромские , кольца с ними в комплекте были, зазор поршень -цилиндр 6соток просил при расточке.
На холостых дым из сапуна не валит!
Это все при давляке 1.7бара на тд05-20, сж8.2
RSun
Все шестнари ссут маслом на высоких оборотах. Таков маслоотделитель в стоке.
scorpionchik
Спасибо , успокоили, сейчас буду думать как грамотно маслоуловитель со сливом сделать
RedEclipse
Всем привет, вообщем задумался я о свапе на 16кл, но заминать моторный щит очень неохота. Наткнулся на видео Влада http://i.imgur.com/KFeUlrd.png где наглядно видно что мотор сдвинули вперед, что-бы избежать махинаций с щитом. Больше инфы нигде не нашел. Кто-нибудь так двиг ставил? Или есть страничка на драйве? Интересно что тогда делать с кулисой, как оформить подкладку у кордана, что-бы он дотянулся до коробки.
Lotus
RedEclipse, идея ни первого человека воплотившего это уже, много кто так делал, минус в том что смещая мотор в перед в плане турбо если, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы с интеркулером радиатором охлаждения и вентилятором охлаждения по скольку расстояние там уменьшается значительно, относительно того что в стоке там его не так уж много если все прятать под капот!...
RedEclipse
Lotus, а поконкретнее можно? Хотелось-бы визуально посмотреть как люди это реализовали... По поводу турбо - пока, я думаю, мне 16кл мне за глаза хватит, в придачу еще буду ставить рейку с караднчиком с VW B3. Так что график будет плотный))
62RUS, получается что можно обойтись проставкой, не двигая коробку вперед? Гуд. Осталась тогда одна проблема - найти, где такую сделают.
62RUS
Рязань
RedEclipse, мне кажется это щас не проблема. даже если с отправкой в другой город
RedEclipse
Попытался связаться с ncsa.ar по поводу проставки, так форум не дает - надо минимум 20 сообщений :| Такие проставки(а-ля стингер) кто-нибудь делает или только через местных?
я от кв негодного отпилил жопу, надо теперь её доработать, толщину не помню.
ncsa.ar
дак там же гдето и чертеж я выкладывал. Распечатку токарю, двойной тариф - они материал найдет. Я токаря вообще из группы вконтакте взял первого попавшегося. Там только далеко не отодвинуть, 15 мм получается профит (21мм на маховике, для компенсации вылета маховика внутри кпп), больше проблематично т.к. эта длина обусловлена длиной болтов маховика (я использовал болты распредвала, они такой же прочности), а более длинные не знаю где взять не сырые.
пробег 10к ничего не отвалилось ездит ок
ncsa.ar
вот чертеж, только надо доработать (сделать упор для упорного подшипника), а то на чертеже он провалится в недра проставки маховика, тут уж самостоятельно
ncsa.ar
ну и помоему гдето на 1 мм профтыканы размеры верхней планки, подгоняется по месту за 5 минут круглым напильником, ибо замерял линейкой. В любом случае принцип живучий однозначно, радует что не надо заморачиватся со стартером и сцеплением (кроме пересверловки шнивомаховика)
а да, тут было обсуждение о переносе 2112 и кпп вместе вперед - попытка будет неудачной без установки рулевой рейки!!! там средняя тяга стоит буквально в 1-1.5 см от маховика, поэтому отодвигать можно только двиг без маховика. Либо ставить рейку. Либо переваривать среднюю тягу под трапецевидную.
сколько мотор крутится? что за конфиг вообще?
RedEclipse
ncsa.ar, спасибо большое! А по поводу пластины, ты сам такую делал или тоже заказал(мб тоже черетёж есть)?
Я сначала думал переносить двиг+коробку, но сомнения по поводу кулисы возникли - не хочу пилить кузов. По поводу рейки, ничего страшного. Меня эта червячная система вымораживает, хочу этой зимой поставить рулевую рейку с карданчиком от VW B3, она встает идеально, кардан помещается в стоковое отверстия щита. И руль становиться в 2 раза легче, это еще без усилителя. Кстати, ты двигатель на проставки поставил, или прямо на подушки? Ты писал про шайбы под подушки, это как? Плохо подушкам/кузову небудет от перекоса?
Pasha
RedEclipse, delta1 отодвигал вперед. Нужна только поставка для кардана и пару новых дырок для крепления коробки. Ну и соответственно сами опоры двигателя дорабатываешь.
RedEclipse
Pasha, а у него есть тема/пост как это он реализовал? Если он двигал и коробку, то там точно иж/vw рейка, может и под кулису удлинять отверстия в тоннеле пришлось.
Это его подкупотка? http://s57.radikal.ru/i158/1301/af/4d853793a015.jpg Тут не очень понятно...
BlockX
Тем нет. На драйве может что есть. В основном в вк все фотки выкладывал он.
Подкапотка его. Иж рейка там и проставка под кардан ( была первое время точно).
