16v в классику
Romrr
Нижний Новгород/обл.
согласен.ода рейка 50/50.
не раз отзывались о ней что закусывает,при быстрой рулежки.
да к тому же,пример рядом.друг взял оду пикап,2004 года,под жоповоз.состояние норм,рейка не трещала,,крутилась без закусываний.
и в итоге когда ехал домой,тупо вылетел вал из рейки коротый соединяется с рулем,благо все было на скорости около 2-3 км/ч..сняли рейку и увидели что, гайка которая фиксирует этот вал,из люмини и ее тупо вырвало,резьба осталась в корпусе...а если бы на скорости было?
ну нах такие рейки пожалуй.
где катаешься?город,драг или чего?
сначала ездил эвридей и немного драг. сейчас по выходным-вечерам и драх опять же.
рейка была заводская типа за миллион денег, сломалась за год. поставил китайский дешевый батлер и досихпор все хорошо.
Номер католожный есть??
сошки укорачивал?на сколько мм вариант укорачивать?
такая http://avtopasker.ru/goods/38517.htm
укорачивал конечно, на разных машинах по разному делал и варил и в штатных просто переносил отверстия. чтобы поворот колес был как в стоке изначально, надо укоротить на 30-40мм. если не укорачивать, колеса совсем не поворачиваются)
ncsa.ar
ncsa.ar, спасибо большое! А по поводу пластины, ты сам такую делал или тоже заказал(мб тоже черетёж есть)?
запостил в группу местного токаря, через три дня обменял 1500 руб на пакетик с железками.
Кстати, ты двигатель на проставки поставил, или прямо на подушки? Ты писал про шайбы под подушки, это как? Плохо подушкам/кузову небудет от перекоса?
нету там перекоса никакого, всего ж три опоры. там по высоте пришлось чуть поднять т.к. поддон как раз на эти 2 мм был недостаточно компактен). Гладко было на бумаге карочи, из той же оперы. Кронштейны подушек заколхозил со сдвигом на 1 см, т.к. до переноса подушки как бы не доходили до дырок 0.5 см, а после переноса перескочили на 1 см дальше.
сколько мотор крутится? что за конфиг вообще?
сезон просран изза занятого гаража, там тухлый расжатый сток про который лучше молчать. Единственное что он делает хорошо - меньше ест даже со ссж 7.8, и не ломается и не стучит. (реально)
Russlan865
МГН
согласен, отвод для бочка вварить в магистраль на помпу. можно даже слив О.Ж. с турбы вывести в бачек так мы добавим слегка охлождение того что выходит с турбины и даже если при вваливании антифриз закипит в турбине то пузырьки не пойдут гулять по системе. Себе слегка переделываю вариант с термостатом от гранты:
было так
теперь так будет
Не в тему но все же,кто такие ресиверы делает?
2292
Краснодар
а кто как подключает генератор, по схеме классики или переделывать надо на схему 2112??
62RUS
Рязань
2292, у классики несколько вариантов схем. точнее напиши какую ты имеешь ввиду.
У меня классика. Реле-Регулятор встроеный. установив генератор 2110 я ничего в проводке не переделывал, имеется ввиду схема подключения
2292
Краснодар
да у меня вообще иж-ода
62RUS
Рязань
2292, начала надо разобраться, и если не разобрался - писать вопрос, так всем будет проще
RSun
Год выпуска и какой мотор стоял изначально.
Вообще в этот кузов прекрасно ставится куча нормальных моторов, зачем ставить эту полторалитровую *****у?
2292
Краснодар
год 2004, мотор изначально 2106
RSun
Значит генератор 2108 стоял, ничего переделывать в подключении генератора не надо. Размотать и укоротить проводку только, генератор с другой стороны теперь...
