Требуется совет специалитов !!!
SANEK_Y
значит суть вопроса примерно в следующем . имеется уже собранный мотор , приехал на автошке деланой в гладков сервисе . после вскрытия имеем примерно следующий конфиг . низ - 78 колено . шатун 10 облегченый . поршень 83 мм ковка на 2х колечках ( компрессионное 1,2 мм + маслосьемное 2 мм . ) недоход поршня составляет 3 мм . вчера пролил шприцом - 17 кубиков .
верх - голова 16 кл , распилиные каналы , клапана 29х27 . валы стандарт или нет не знаю . камера походу стандарт.
естественно стояла турба рб20 на чугунном колекторе .
итак вопрос состоит в том , что вообще имеет ли смысл оставлять такой конфиг на турбо ?
p.s. турбо будет заменено на тд04л на равнодлинном коллекторе . и какая кстати степень сжатия получаеся на этом моторе ?
RXO
жесть. недоход хоть убери и купи нормальные поршня
RS-TUNING
177RUS
шатуны и поршня в топку продай, колено промерь, если нормальное продай на атмо. Собери новый мотор. Гладков реально невменяемый чел, все больше и больше удивляет. Надо ему бросать курить :D
Denis156
Челябинск
В головке 34 куба +17 кубов ты намерил +покладка 3 куба итого 54 куба
рабочий у тебя 421,8
СЖ= (421,8+54)/54 = 8,8
Недоход - склонность к детонации. Лучше поршни нива и колено 75,6 или 71.
А недоход ты не посчитал чтоли за объем камеры? 6,72 получилось по считалке.
помнится на заресвоей деятельности имел неостарожность прикупить чудо прошивку эбу у гладкова, так тачка даже не завелась)))))
RXO
радуйся что тебе так крупно повезло :lol:
CraftMan
+пиццот :D
Denis156
Челябинск
просто наверное авто не то, что у гладкова, а других прошивок у него не было )
ArtMan
Курск
Судя по поршням - в них никак 17 кубов небудет , это скорей всего намеряно с недоходом в блоке....
SANEK_Y
ну да . так и есть пока поршни в блоке были , пролил их в ВМТ . получилось 17 кубов
Denis156
Челябинск
Ну то есть мои расчеты верны. :!:
cr
у меня 8.4 получилось, наверно из за толшины прокладки 1.2 мм она не 1мм?
SANEK_Y
на степени 8,4 реально ездить с тд04л? авто для города .
реально тока ковка с 2мя кольцами это ниразу ни город . . .
Arsen95
Доброго времени суток всем местным...
У знакомого кит от мусьё Гладкова на десятке, колено 78 по-моему (блок калина) шатун 10, поршня точь в точь как на фото, а вот со степенью он нае...ся, чего тока не пробовал, чего тока не делал, итог три прокладки под головой, давка 0,8 настроено на я7, на ДРМВ, в данный момент мотор разобран, еже в миллионный раз, решено поменять турбу которая сможет дунуть кило, на моё предложение поставить ниво-поршни, хозяин сказал, что-то типо ты сдурел они расплавятся и стекут в поддон...я в шоке, турбина сильно люфтит, но как не странно масло не гонит.
Теперь, позволю себе высказать свое мнение, после прочтения Корки Белла, и курения множества форумов в инете, понял что философия стрительства турбо моторов у г-на Гладкова какая-то мягко говоря НЕЗЕМНАЯ, а про настройку по инету я вообще молчу, он просто логи просит, и править по ним прогу, по-моему это тупизм по-логам тачку не прочувствовать, или я не прав?
Короче, говоря время покажет кто кого, на данный момент у меня задача надрать эту десятку...
одни вопросы ... надрать где ? при каких вложениях ... и т.д....
IRAKLI
москва
ну надерешь ты ее,или она тебя и что? одним дебилом больше одним меньше.(брат 2)
