Маслоуловитель нужен или нет??
nevidimca
Волгоград
Вообщем одни в атмосферу шланг пускают после клапанной крышки другие ставят маслоуловитель и опять впуск....Вопрос как лучше то?? маслоуловитель есть китайский,доработать его могу чтоб работал не об этом речь,штуцер нужно приваривать после турбины перед кулером??или можно после кулера?? или ваще не нужно это всё??
сразу второй вопрос приварил ДТВ на 20см от дросселя это норм а блоу приварил на 24см от дросселя))рядом короч..не подумал...разница есть??обратными волнами ниче не сломает?
RSun
Если хочешь задувать в картер, то конечно же нужно вваривать штуцер в пайпинг :)
В остальных случаях это вделывается на входе в турбину.)
RSun, А может он хочет раздуть мотор и из 1.5 получить 3л мотор ;)
ЗЫ: у меня просто в тамосферу
Kuzini
Украина, Киев
У меня стоит пластиковая маслопомойка с какой-то Альфы и вход перед турбиной, маслецо в пайпах немного наблюдается, но угара нету.
Feisar
Мурманск
у меня стоит из обычного бачка от гура волги, сам пустой только на дне сетка, масла в в пайпах и замерзаний на морозах не обнаружено, угара нет, подключен на вход как и у всех. Внутри обычно также сухо только в морозы чуть чуть льда собирается который при работе мотора тает.
nevidimca
Волгоград
на входе где крыльчатка чтоли?? где нулевик стоит? я чет думал на впуске в дроссель
more
фото? до 10 символов.
RSun
Именно, сразу после фильтра. Если заведешь шланг от маслопомойки в пайп - надуешь и маслопомойку, и картер со всеми вытекающими (сальники, заглушки валов и т.д. :)).
Feisar
Мурманск
фото как у меня сделано нет, если надо сфоткаю, но вот фото практически такой же конструкции, тоже без проблем с замерзанием и налетами, только помойка пафосная и шланг подключен прямо перед улиткой, у меня подальше от нее включен.
nevidimca
Волгоград
понял спасибо....по второму вопросу что скажете??
