Как умирает ДАД
nakazan
Любeрцы
у меня окислелся.... и пипец ели причину нашол.. заводилась работала 2-6 секунд и глохла))
Feisar
Мурманск
передул раз в него - заглох прям на ходу, причина стала ясна правда сразу.
ant2113
Брянск
У меня на хх через раз то норм то кажется льет а до того как турба начинает дуть вообще о....а после 3000т всё опять норм.
На выходе даже при атмосферном давлении макс. напряжение - верный признак кончины.
Tech, объясни как нить по проще
Куда уж проще? Берешь тестер, замеряешь напряжение на сигнальной ноге ДАДа (1 нога), если 5 (или около того) вольт на незаведенной машине - ему пизда.
super1600
На незаведенной но при включенном зажигании, а то замеры будут неправдоподобными:-D
ant2113
Брянск
F.LIZ, ну может чуть меньше 6и но проблема решилась с его заменой(погрешности тестера)
loafer
чего не позвонил по результату? всё-таки в ДАДе было дело.
обе "таблетки" брал на клубтурбо,вот теперь думаю брать снова или нет...
CraftMan
он в отпуске, за рупь ежом
shad
СПб
F.LIZ, как оказалось, час на 11в простоял - на выходе 4.32, долго ломал голову, почему 213кПа показывает)) пока в даташит не глянул на формулу.
дружбан посадил его на +12в по незнанию)
переподключил, работает уже 2 года.
