A ant2113 Местный 26 Май 2012 #1 Регистрация 25.07.2011 Сообщения 176 Лайки 0 Адрес Брянск 26 Май 2012 #1 Может у кого были проблемы с MPX4250AP какие при этом симптомы?
nakazan Завсегдатай 26 Май 2012 #2 Регистрация 07.11.2010 Сообщения 779 Лайки 2 Адрес Любeрцы 26 Май 2012 #2 у меня окислелся.... и пипец ели причину нашол.. заводилась работала 2-6 секунд и глохла))
vint46 Абориген 26 Май 2012 #3 Регистрация 24.08.2011 Сообщения 1,450 Лайки 7 Адрес Курск 26 Май 2012 #3 Или льет как собака на хх
F Feisar Завсегдатай 26 Май 2012 #4 Регистрация 09.11.2010 Сообщения 650 Лайки 0 Адрес Мурманск 26 Май 2012 #4 передул раз в него - заглох прям на ходу, причина стала ясна правда сразу.
A ant2113 Местный 26 Май 2012 #5 Регистрация 25.07.2011 Сообщения 176 Лайки 0 Адрес Брянск 26 Май 2012 #5 У меня на хх через раз то норм то кажется льет а до того как турба начинает дуть вообще о....а после 3000т всё опять норм.
Tech Модератор Команда форума 26 Май 2012 #6 Регистрация 25.09.2008 Сообщения 6,344 Лайки 2,469 Адрес Ульяновск 26 Май 2012 #6 На выходе даже при атмосферном давлении макс. напряжение - верный признак кончины.
A ant2113 Местный 26 Май 2012 #7 Регистрация 25.07.2011 Сообщения 176 Лайки 0 Адрес Брянск 26 Май 2012 #7 Tech, объясни как нить по проще
Tech Модератор Команда форума 27 Май 2012 #8 Регистрация 25.09.2008 Сообщения 6,344 Лайки 2,469 Адрес Ульяновск 27 Май 2012 #8 ant2113 написал(а): Tech, объясни как нить по проще Нажмите для раскрытия... Куда уж проще? Берешь тестер, замеряешь напряжение на сигнальной ноге ДАДа (1 нога), если 5 (или около того) вольт на незаведенной машине - ему пизда.
A ant2113 Местный 27 Май 2012 #9 Регистрация 25.07.2011 Сообщения 176 Лайки 0 Адрес Брянск 27 Май 2012 #9 всё ясно завтра попробую.
super1600 Абориген 27 Май 2012 #10 Регистрация 05.02.2012 Сообщения 1,019 Лайки 5 27 Май 2012 #10 Tech написал(а): Куда уж проще? Берешь тестер, замеряешь напряжение на сигнальной ноге ДАДа (1 нога), если 5 (или около того) вольт на незаведенной машине - ему пизда. Нажмите для раскрытия... На незаведенной но при включенном зажигании, а то замеры будут неправдоподобными:-D
Arsen95 Старожил 27 Май 2012 #11 Регистрация 30.09.2009 Сообщения 3,163 Лайки 5 Адрес Чеченская Республика г.Гудермес 27 Май 2012 #11 у мну по другому было хх - отлично набор оборотов никакой...ДАД попался бракованный..
A ant2113 Местный 28 Май 2012 #12 Регистрация 25.07.2011 Сообщения 176 Лайки 0 Адрес Брянск 28 Май 2012 #12 Tech, 6 вольт причина найдена спасибо.
F.LIZ Партнер форума 29 Май 2012 #13 Регистрация 22.03.2011 Сообщения 11,377 Лайки 638 Адрес Россия, Москва, ЦАО, Якиманка 29 Май 2012 #13 Не мож быть 6 на выходе при 5 на входе. Январь выдает 6? Выше 5.5 по питанию дад имеет право сгореть сразу же!
induke Модератор Команда форума 30 Май 2012 #14 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,369 Лайки 3,619 30 Май 2012 #14 F.LIZ написал(а): Выше 5.5 по питанию дад имеет право сгореть сразу же! Нажмите для раскрытия... с чего бы это?
A ant2113 Местный 30 Май 2012 #15 Регистрация 25.07.2011 Сообщения 176 Лайки 0 Адрес Брянск 30 Май 2012 #15 F.LIZ, ну может чуть меньше 6и но проблема решилась с его заменой(погрешности тестера)
F.LIZ Партнер форума 30 Май 2012 #16 Регистрация 22.03.2011 Сообщения 11,377 Лайки 638 Адрес Россия, Москва, ЦАО, Якиманка 30 Май 2012 #16 induke, кто из нас электронщик? иностранцы запасов прочности не делают.
loafer Старожил 30 Май 2012 #17 Регистрация 14.03.2009 Сообщения 4,005 Лайки 11 Адрес garage-motors@yandex.ru Брянск 30 Май 2012 #17 ant2113 написал(а): F.LIZ, ну может чуть меньше 6и но проблема решилась с его заменой(погрешности тестера) Нажмите для раскрытия... чего не позвонил по результату? всё-таки в ДАДе было дело. обе "таблетки" брал на клубтурбо,вот теперь думаю брать снова или нет...
CraftMan Партнер форума 30 Май 2012 #18 Регистрация 27.03.2009 Сообщения 1,930 Лайки 35 30 Май 2012 #18 loafer написал(а): чего не позвонил по результату? всё-таки в ДАДе было дело. обе "таблетки" брал на клубтурбо,вот теперь думаю брать снова или нет... Нажмите для раскрытия... он в отпуске, за рупь ежом
loafer Старожил 31 Май 2012 #19 Регистрация 14.03.2009 Сообщения 4,005 Лайки 11 Адрес garage-motors@yandex.ru Брянск 31 Май 2012 #19 CraftMan написал(а): он в отпуске, за рупь ежом Нажмите для раскрытия... в отпуске но в ответил в личку...:wink:
shad Пользователь 2 Июн 2012 #20 Регистрация 12.04.2009 Сообщения 49 Лайки 0 Адрес СПб 2 Июн 2012 #20 F.LIZ, как оказалось, час на 11в простоял - на выходе 4.32, долго ломал голову, почему 213кПа показывает)) пока в даташит не глянул на формулу. дружбан посадил его на +12в по незнанию) переподключил, работает уже 2 года.
