Как умирает ДАД
aleksii888
Химки
никак абсолютно,если ДАД сделан грамотно изначально.
см.сообщение №36 , человек отвечает за свою работу и даёт покупателю гарантии,а всё остальное пустые отговорки и нежелание отвечать за свою работу...
абсолютно верно!
А какое это имеет если после сборки все работало??:roll:
отличный вопрос!
У кого то процент выхода из строя 1 на сотню.
а у кого то каждый 2-й датчик через неделю рыгает.
так вот ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.
ant2113
Брянск
4uruk, у меня примерно так и было в этой теме есть способ проверки ДАДА
dpc82
может ли дад исправно работать на хх, а при начале и во время движения барахлить во всем диапазоне?
врядли
при езде есть моменты когда давление = давлению на хх а то и меньше када мотором тормозишь
dpc82
Куда уж проще? Берешь тестер, замеряешь напряжение на сигнальной ноге ДАДа (1 нога), если 5 (или около того) вольт на незаведенной машине - ему пизда.
а если 4,8 какой диагноз?
умер значит
должно быть 1,7 если дад на 250 кпа
Тут 6300 подох крайне интересным образом, сцука.
Он просто сместил свои показания "вниз". На 0 избытка стал на 0.07В меньше показывать, а в пределельном на 0.4В недобирать. При этом ДАД исправен, правда,
минималнку показывает 0.4В. Но как ДАД отлично работает. Хоть в музей неси!
Наработка, кстати, была всего несколько часов. Все в полом соотв. с графиком отказов - либо сразу, либо на исходе ресурса. Этот решил сразу.
Мотор при этом вел себя так, как будто его накормили 70-м бензином. Т.е. в общем-то ехал но крайне плохо, что и помешало в пути (да еще очью) быстро понять, что это ДАД.
В общем, преинтереснейший вариант выхода из строя.
В музей нести не надо. все правильно. все так и должно быть!
я мля сколько раз писал НЕ ЗАКЛЕИВАТЬ РЕФЕРЕНСНЫЕ ОТВЕРСТИЯ!
вот так оно и происходит....
Покажи мне на 6300 (и вообще на 6 серии) референсное отверстие.
Может я и правда в упор не не вижу в герметичном корпусе 6-ой серии отверстия?
Volf
Воронеж
#56
Подскажите пожалуйста. Ужасно настраивается хх на даде мрх4250ар. Толи дело в руках,толи в даде. Софт spt005.
Вобщем хх ни на что не реагирует. Рхх застывает на 5шагах,ни углами ни смесями не правится. Давление помоему от 200 до 300. При настройки режимов давление кажит 2000мбар - это вроде 2 бара,что не мб. Буст 1бар.
Вот здесь и возникают сомнения в даде и настройкой хх. Возможно это не правильные тарировки? В софте 005 они в мбар/вольт,если не сложно,подскажите как расчитать или есть какие то пост значения?
И подскажите как проверить дад? При атм давлении напряжение должно быть не выше 5в? А еще?
Настраиваем сами,опыта не много,но нужно самим разобраться! Спасибо.
а если серьезно - у спт есть хелп и там неплохо описано все что надо в том числе и как тарировки ввести
мпх4250 при атмосферном давлении выдает на выходе 1,7 вольта
если ничего ни на что не реагирует значит прежде всего т сам ничего непонимаешь
в каком режиме настраиваешь то?
в онлайне или как?
мошт ты онлайн режим не включил просто?
заснимии видео с самого начала включения компьютера, зажигания и программы
мошт чего подскажу что ты не так делаешь
и добавлю - на спт я настроил несколько машин, две из них по 300++ коней и все ездиит нормально
loafer
#60
мпх4250 при атмосферном давлении выдает на выходе 1,7 вольта...
в спт неплохой "хелп" и даже новичку в данном вопросе многое становится понятно,если читать внимательно...
