выручайте беда с цепой
RSun
Уфа
Первая как включается, тяжело или нормально? Если тяжело- сцепа недовыжимается!
А ведущая сцепа легко проверяется: втыкаешь 1-ю передачу, жмешь сцепу, запускаешь мотор и крутишь в отсечку. Если машина поехала на отсечке - дальше все понятно :)
RSun, в его случае хватит прокрута стартера
Vanka2108
г.Одинцово
Кстати при прокрутке стартером был непонятный металлический звук,прогазовкой исчезает.
Vanka2108
г.Одинцово
Сняли вчера коробку, сцепление стояло как надо! В чём был прикол я так и не понял.
ulitka417
Откручивай маховик, на него ложи диск, прикручивай сверху корзину. Ложишь выжимной и давишь на него прессом или на сверлильном станке патроном и смотришь отжимается или нет, в твоем случае думаю нет.... Лепестки на прикрученой корзине как стоят: торчат наружу, параллельно маховику или во внутрь?
ulitka417
И должны торчать наружу(но видимо мало...). Прикручивай корзину на снятый маховик и проверяй, как я написал выше... Все сразу станет на свои места :)
VesiK
Таганрог
Короче дело обстоит походу так, собрать то собрали парни корзину, но скорее всего криво, а вот как ее регулировать никто не в курсах, в итоге лепестки все торчат как хотят и банальный недовыжим происходит!
VesiK
Таганрог
Почему вариант того что кривая корзина сразу отпал у всех?
Vanka2108
г.Одинцово
Брал сей девайс (маховик+корзина) у Rkomi,говорил, что всё нормально работает, только жёстко. А там фиг его знает кто вообще это всё собирал и работало ли это всё когда нибудь вообще.
