2 вентилятора на радаиатор 2110
и смысл этого на машине не только для драга? что бы быстрее в пробке закипела при закрытых заслонках?
они со стороны водителя ... они стоят например на гражданском ланцере седия 4 вд ))
вот и подумай для чего они на гражданском авто ;))
832
г.краснодар
без кожуха нелзя!направление потока именяется.и дует не направлено в радиатор,а просто...
832
г.краснодар
а про заслонки не наоборот должно ли быть:раз они на часть радиатора,то когда едишь-закрыты,а стоишь-открыты?при скорости обдува должно хватать.и вообще такой ответственный механизм должен работать от датчика температуры!!!
xoror
С-Петербург
еще раз смотрим на фотография в первом сообщении - и видим отсутствие зазора между телом радиатора и вентиляторами. Куда будет изменяться направление?
DJKJLZ
Винты должны не дуть в радиатор,а "сосать" из него
Alesha
Самара
xoror, да никуда оно там измениться то, если в плотную будет стоять...
DJKJLZ, согласен, будут сосать :)
BenZin
вентиляторы есть как дующие так вскасывающие и их надо ставить именно так, как указано или работать оно не будет правильно не зависимо от того с какой он стороны
Alesha
Самара
BenZin, ну это естессно! достаточно посмотреть на профиль лопастей и все сразу станет ясно... я прямыми пофигу куда дуть/сосать, а вот с лопастями в форме сабли - очень принципиально
DJKJLZ
#30
в десятке если винты стоят со стороны мотора(по другому х.з.как встанут)то должны и обязаны только"сосать" из радиатора
xoror
С-Петербург
#31
Я именно про это и говорил. Но если человек насмотрелся классики, где действительно "сосущий" вентилятор стоит в диффузоре на приличном расстоянии от радиатора или на каком-нибудь грузовике - то впролне понятны его вопросы...
