Интерес по зажиганию.
4takt
Возможно ли на я5-41 повесить индивидуальные катушки(1.6л) через комутаторы?
возможно конечно
4takt
тогда еще вопросец. Вот зажигание на комутаторах и волговских катушках. Какой лучше имнно заменить катушкой волговские???
И как сделать правильно чтоб УОЗ не сваливался????Сам я не могу этого проверить.Комут. Астро с выпояной "маленькой черной хе..ей".
там надо еще три куйни выпаять
чем занименить катушки я хз.
про окислы я тоже хз - такого вопроса не было
чо выпаять - ты сфотай мне плату я те тыкну пальцем
ncsa.ar
дак всё равно наверно работать спаренно будут, я чот не знаю такого софта для Я5 чтобы искрой рулил фазированно, как форсунками. А от спаренных искр вдвое больший темп, возможно индивидуальные катушки не потянут большие обороты
всё имхо
да будут спаренные катушки. темп им похеру))))))) время заряда то все равно маленькое останется
Смысл этого дрочева? Индивидуалки каждая стоят почти столько же, сколько одна калинокатушка. Продать, купить калинокатушку - еще и в наваре.
Хах эти катушки забудь про них раз и на всегда, калинокатушка бош(оригинал), или заводская с товарной машины рулит !!!
опять кароче ктото икру метать начинает и в который раз встает вопрос - а чем вам сдвоенный модуль плох?
BenZin
какой номер GM модуля?
с чем связано изменение угла зажигания на нидивидуальных катушках?
чем такой тип зажигания лучше/ хуже того, что продает F.LIS на коммутаторах
BenZin, моя искра это просто аналог мз2112 и не более.
Лучше только по надежности. Остальные параметры как у штатного мз.
Одолжи на неделю у приятелей стоковый 2112, потом на искру заменишь.
Имхо, это самое оптимальное.
Изменение угла происходит если с комута выпаять резистор подпора как на фото в ссылке, если отпаять еще некоторые ножки то ничего никуда не познится, да и в принцепе если ставить на тунинг то без разницы т.к прошку катать и жигу править !
4 инд катушки говно, и частенько выгарают а иногда еще ключ выжигают который ими управляет, и иногда ключ выжигает катушку да так что ее потом не так то просто вытащить из колодца!!!
Вобщем варианта 3
Сток модуль непонятного происхождения с магаза
модуль GM с магаза для нексии
Искра на комутах+ калинокатушка можешь сделать сам а можешь купить у Флиза готовую !
BenZin
Вообщем собери сначала все по схеме, то что там сдвигается это мелочь
Можно заморочится и выпаять тут где то была тема про эту заморочку
Калинокатушка и 8в катушки однинаковые сейчас нет модулей на 8 в и классике только катушки стоят!
вот чо выпаять надо
три детали - перемычку и два кандюра с другой стороны.
тогда он получше работает
